Eurocopter AS350 med hjemmesnekra mekanikk
  • tahustvedt
    • 4601
    Bildene viser skroget og den foreløpige tegninga på rotorhodet. Dette rotorhodet er ikke bare-bare å lage modell av fordi det bruker elastomeriske lager (laminerte gummi og stållag). Jeg har i stedet en fleksibel montering av lager i begge ender. Det vil fungere på samme måte som full size bortsett fra at opphenget i ytterenden ikke tillater store drag-bevegelser. Hadde jeg hatt glassfiber til stjerna så kunne jeg frest den ut nå.
    Rotordiameter vil være ca 133 cm. Skroget er ca 135 cm langt.
  • Java
    • Jun 2004
    • 168
    Endelig et nytt prosjekt.. gøy å se hva du lager
    • Warbirdpilot
      • 2878
      Cool, blir artig å følge dette prosjektet også, dine prosjekter er fantastiske uansett hva det er du lager...
      Håper å se deg på skalaNM neste år da vi har tenkt å lage egen skala klasse for helikopter...
      - Håvard Glad Andreassen
      - YouTube.com/Warbirdpilot
      - facebook.com/warbirdpilot
      • tomra
        • 80
        Spennende prosjekt!
        Hodet ser ut til å være tett opp til 1:1 versjonen. Lager du bladene sjøl også?
        Thunder Tiger Mini Titan E325
        Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
        Align T-Rex 500 CF
        Gaui Hurricane 200 PRO
        • tahustvedt
          • 4601
          Ja, jeg vil lage bladene selv også. Holder på å oppgradere CNC-maskina mi nå for å kunne frese lange deler.
          • tahustvedt
            • 4601
            I dag prøvde jeg å frese en hub for å se hvordan den kjennes. Jeg brukte 6082-T6 Alu. Ikke det mest elastiske, men det funker nok for det. Om jeg lager en ny vil jeg bruke en annen teknikk for å eliminere fresemerkene på armene. Nå er det roser på grunn av området jeg har definert når jeg skulle frese, men det er ikke noe problem.
            • tahustvedt
              • 4601
              Nå driver jeg og tester ett par rotorblader på et helikopter jeg har kjøpt kun for å teste ting jeg lager. Jeg har fått til noen semisymmetriske skalalike blader som funker veldig bra på lavt turtall. Jeg flyr rundt på 1230 rpm med de og lyden er veldig kul. De koner litt i lufta pga det lave turtallet, og det er meningen også for at det skal se riktig ut. Lyden når helikopteret flyr forbi fort er ganske kul. Det smeller fra bladene i høy fart. Jeg har flydd de med så lavt som 1050 rpm, og vil prøve å skru ned turtallet igjen når jeg får tunet stabiliseringsboksen. Selv ved bare 8-9° maks kollektiv pitch og 1230 rpm så klatrer den veldig godt, så det er enormt mye løft.
              Bladene er 580 mm lange fra bolthull til tipp med 42 mm korde ved roten og 41 mm ved tippen. De har semisymmetrisk profil med 7 mm tykkelse ved roten og 5 mm ved tippen. De er vridd 3° fra rot til tipp. De veier 67 g hver.
              • fletcher
                • 228
                Kor fekk du tak i det skroget der? Er det Vario? Pent!
                mvh
                Åsmund Eikeland
                - Thunder Tiger Raptor 50 Titan O.S 50SX-Hyper
                - Align T-Rex 500 ESP
                - AT-40 O.S 46LA MAX
                - GAUI 500x Quad flyer
                -Futaba 9c
                Fitjar Modellflyklubb
                • tahustvedt
                  • 4601
                  Du får kjøpt militærutgaven på http://flying-hobby.com/ og både militær og sivil på http://stores.shop.ebay.com/sylvian1....c0.m14&_pgn=2 Flying-Hobby er billigst.
                  Her er bilde av testmodellen med bladene. Det er et 630-size helikopter som veier 2,7 kg.
                  • Psyko-lefse
                    • 1438
                    Blir nok rått som vanlig dette!
                    Morten Smøraas
                    • tahustvedt
                      • 4601
                      Jeg brukte 2500 mah på 15,5 minutter flytid. Jeg har 3600 mAh brukbar kapasitet så det betyr vel ca 22 minutter flytid. Ganske høy virkningsgrad når man flyr rundt på lavt turtall.
                      • tahustvedt
                        • 4601
                        En video av rotorbladtesting: http://www.youtube.com/watch?v=VtfrdHFl6iI
                        Jeg brukte 2250 mAh på 15,5 minutter. Helikopteret trekker 318 W ved hovring i 1,5 m høyde. Jeg fløy en tur rundt omkring og da viste den makseffekt på 348 W.
                        • Vegabond
                          • 1921
                          Rå lyd da Venter spent på at du skal komme deg videre, skal du bygge selve ramma til heliet selv også ?
                          Mvh Robert.
                          ~Futaba 10C~
                          ~T-Rex 500 v-bar~
                          ~Min Cnc byggetråd #1~
                          ~Min Cnc byggetråd #2~
                          ~Min Cnc byggetråd #3~
                          ~Trondheim Modellflyklubb~
                          • tahustvedt
                            • 4601
                            Ja. Planen er å lage alt unntatt skroget.
                            • tahustvedt
                              • 4601
                              Freste ut platene til sleevene i går. Det er vanskelig å se hvordan de ser ut i detalj, men de ble ganske bra. Kombinasjon av 3D og 2D her. Mye mer avansert enn det ser ut. Tenker jeg freser noen av mellomstykkene i morra.
