Skråstillt halerotor
  • LarsO
    • 1273
    Er det noe som vet hva designet/konseptet bak skråstillt halerotor heter som feks. noen av CH-53 har?
    Er dette kun for å motvirke at nesen vil opp under foroverflyging?
  • roadrune
    • 2292
    Sikorsky s92 har også skråstilt, men den har rotoren på andre siden av bommen, men vinklingen er den samme.
    Jeg trodde det var for å utnytte luftstrømmen fra hovedrotoren bedre, men jeg vet ikke.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • tahustvedt
      • 4601
      Når hele halefinna er vinklet er det normalt for å redusere belastningen på halebommen fordi den betydelige vekten av halegirkasse og rotor påfører en kraft nedover som reduserer deiemomentet på selve halebommen. Finna bak som halerotoren er montert i toppen av blir en momentarm som vrir halebommen når halerotoren "dytter". CH-53 har enorme krefter i sving og det er enormt dreiemoment som skal motarbeides med så mye vekt og så mange rotorblader, og det betyr like enorm kraft fra halerotoren. Vinklet halerotor gir også ekstra løft og krever derfor komplisert miksing mellom hovedrotorkontrollene og yaw sånn at helikopteret ikke for eksempel beveger nesa opp og ned når man gir mer eller mindre utslag på halerotoren.
      Hvis du ser på Black Hawk så har ikke den vinklet halefinne, men halerotoren er vinklet. Dette tror jeg er fordi det er fordi det er et baktungt helikopter og halerotoren hjelper til å løfte. Som med CH-53 krever det også komplisert miksing for ikke å få koblingseffekt mellom kontrollene.
      • tahustvedt
        • 4601
        Jeg lagde en illustrasjon.
        • LarsO
          • 1273
          Så det har ingenting med at thrusten oppover fra halen skal hindre nesen å bikke opp i foroverflyging, eller er det to fluer i en smekk?
          • tahustvedt
            • 4601
            Faktisk så trenger man noe som presser halen ned i foroverflyging pga at luftmotstanden fra skroget gjør at nesa presses ned. Derfor har de fleste helikoptere en "tail plane" som øver en kraft nedover i fart.
            • LarsO
              • 1273
              Så det du sier nå er at ett RL helikopter vil bikke ned med snuten i foroverflyvning i motsettning til et modellhelikopter med lette padler som ofte vil opp med snuten?
              • tahustvedt
                • 4601
                Ja. På grunn av luftmotstanden til skroget. Hvis du leter etter bilder av helikoptre så ser du at tail plane alltid er laget sånn at den presser halen ned i fart. Hvis du leser i en helikopterteoribok så ser du at det stemmer.
                Jeg har ikke opplevd at det vil opp med nesa med paddler selv. På full size er det et symptom på overspeed.
                • telecaster
                  • Dec 2006
                  • 1062
                  for spesiellt interesserte (oss geeker imellom )
                  her er en handbok i halerotordesign, artig lesing:
