XXLRC. Bensinmotorer, brytere og batterier :)
  • xxl
    • Feb 2008
    • 1624
    #166
    Da er jeg i gang og setter opp en ny 3Dhs bestilling, noen som skal ha noe ????
    BOOMA Intelliswitch
    Odd A Eriksen
    • thomasek
      • Jun 2011
      • 66
      #167
      Jeg vurderer en 3DHS 48 EPP EXTRA (Eller noe annet i samme size fra 3DHS hvis det flyr bedre). Hva skal du ha for en slik?
      - Er det front eller bakskrudd motor på denne. Har en Thrust 50 motor fra en PA Extra MX jeg gjerne skulle fått stappet inn (den må skrus forfra)........
      TMFK/CMFK
      Jeti DC-24, JR DSX9 DSM2
      CARF Tucano Turboprop JetCat SPT5 V3 Turbin, C&C MB339
      Align T-rex 600PRO perf boost m/Ikon, Brain V2, 470M m/Beastx
      Indoor Elanor 2015, Clik NG
      EF Laser 60", TAFT Viper, T-28
      Freestyler 3, Ocelot
      • andersand
        • May 2012
        • 2316
        #168
        det skal gå, motoren er forran plata
        • thomasek
          • Jun 2011
          • 66
          #169
          For at Thrust 50 skal passe må plata være foran motoren Det er ikke et eneste skruehull bak på Thrust motorene (litt rart egentlig)
          TMFK/CMFK
            Drit i hele PA/Thrust greia å kjøp deg en "vanlig" motor som kan brukes i andre modeller enn PA sine egne modeller!
            I denne størrelsen er det ikke snakk om mange hundrelappene uansett..
            Alternativt en HK motor til en hundrings og to som ofte gjør jobben helt greit.
            • havard.j
              • Jan 2007
              • 974
              #171
              Noen på ta til vettet og bestille en 92" Edge
              EF 60" Edge. Torque.
              EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
              3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
              Jeti DS-16
              • xxl
                • Feb 2008
                • 1624
                #172
                Thrust motoren passer ikke på noen 3DHS modeller uten en extra motorbokk. Denne og 40" epp edgen er det eneste flya i denne størrelsen. neste størrelse over er 59"Slick
                YooooHooo jeg skal ha en 92" Edge
                Ja og en 103" Extra
                BOOMA Intelliswitch
                Odd A Eriksen
                • havard.j
                  • Jan 2007
                  • 974
                  #173
                  Hva kommer Edgen på da ? ( tror ikke jeg skal ha, men )
                  Jeti DS-16
                  • xxl
                    • Feb 2008
                    • 1624
                    #174
                    Jeg er litt usikker på pris ennå men ca som slicken
                    BOOMA Intelliswitch
                    Odd A Eriksen
                    • bardp
                      • 2473
                      #175
                      Og hva skal du ha for en slick?
                        En slick og ingenting =]
                          *trommesolo*
                          • xxl
                            • Feb 2008
                            • 1624
                            #178
                            ca 7395.- pluss frakt
                            BOOMA Intelliswitch
                            Odd A Eriksen
                            • thomasek
                              • Jun 2011
                              • 66
                              #179
                              Alf, Thrust motoren er veldig god, jeg er super fornøyd med den og jeg har den liggende - det er derfor jeg prøver å finne en god modell å stappe den inn i Skal jeg ha en annen motor så må jeg kjøpe noe skikkelig og da røyk meningen med dette prosjektet, som var gjenbruk
                              XXL - Må jeg lage denne motorbukken selv, eller kan den kjøpes?
                              TMFK/CMFK
                              • xxl
                                • Feb 2008
                                • 1624
                                #180
                                Njei vet jeg modda med nye hull for og få min trust50 til og passe, men den ligner veldig på denne, men den får du
                                ikke inn i en 3DHS epp extra uten og ødelegge mye av flyet
                                BOOMA Intelliswitch
                                Odd A Eriksen
