Linker til esc som fungerer med simonk firmware:
Mag8 12A Vanskelig å modde men går fint om du kan lodde.
HK Blueseries 12A ca like vanskelig som Mag8.
HK Blueseries 20A veldig ok å lodde, har lodde punkt lagt frem.
HK Blueseries 30A Den letteste av alle i blueserien, den har lodde punkt lagt frem som også er tinnet.
HK Blueseries 40A Denne er heller ikke vanskelig men har ikke tinnen punkt men punktene er lagt frem.
HK F-20A veldig lett å lodde og har alle punktene lagt frem på en rekke.
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 20A ESC 3A UBEC
HK F-30A lik F-20A men litt tyngre og tåler litt mer.
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 30A ESC 3A UBEC
Som du ser så har de nesten alle på lager per i dag og det er ganske billig, du får også en høyere ytelse en hva du får med
en turnigy esc.
Stedet du skal starte å lese blir her:
RCTimer/Turnigy/Hobbywing ESC DIY Firmware Flashing - RC Groups
På dette forumet finner du en god del bilder og info om hvordan du kobler opp alt mot en avr kompatibel programmerer.
Neste steg blir å bruke kk flash tool for å flashe esc:
KKmulticopter Flash Tool - Die Molls.net
Dette programmet har nå fått støtte for atmel 8 som brukes i disse esc jeg listet opp ovenfor og er da veldig enkelt å bruke.
Firmwaren du skal legge inn lastes ned fra nettet av seg selv slik at du finner alle i en liste inne i programmet.
Neste steg er å finne riktig firmware og det gjør du her:
RapidESC Database - Documentation - OpenPilot Wiki
I listen som du finner nede på denne siden vil du også se mange flere esc som er kompatible med denne simonk firmwaren.
Hvor godt dette listen blir oppdatert er jeg ikke så sikker på, men om du holder deg til rctimer esc eller disse jeg listet opp over
så er du ganske sikker. Jeg hadde selvsagt gått for HK blueseries som faktisk er ganske god, de støtter da eks 4S på alt over 20A.
Hk Bluseries har også ekstern krystall slik at de tåler store temperatur forskjeller.
Her har du en side med noen bilder også av noen esc som har blitt tatt.
Index of /~sim/esc
I hovedsak så er denne firmwaren tenkt til bruk i multicopter, grunnen er for at du får en høyere pwm frekvens slik at esc blir mye
kvikkere. Noen steder leser jeg at de får opp til 600hz kontra en standard turnigy som bare har ca 270hz.
Dette er med på å få en mer stabil og kvikk multicopter, du vil lett høre forskjell på en esc som er flashet kontra en orginal. Det
er en utrolig bra oppgradering som faktisk ikke koster deg noe som helst. + at det kansje er litt billigere en å eks kjøpe turnigy esc, eller noe annet som måtte være bedre og dyrere.
Flyr selv i dag med moddet esc på alle mine multicopter.
Her har du en kjedelig video og som jeg laget i forbindelse med modding av HK Blueseries 12A:
en turnigy esc.
Index of /~sim/esc
