Naza GPS..... JIPPI
  • Originally posted by thomas.kjolstad View Post
    Gjør det ikke det a? Mere masse som er i bevegelse større mulighet for vibrasjoner
    Det er ikke massen som er problemet, men hvordan massen er fordelt.
    Jeg vil nesten heller tro at det er lettere å ballansere en stor og tung propp
    enn en liten og lett.
    • Naza GPS..... JIPPI
      Ok, Xoer propellene (tre) skal vel være de beste propellene på markedet.
      • DJI Naza Assistant 1.8 reagerer plutselig ikke når jeg kobler til med USB.
        Det lyser grønnt på kopteret, men programvaren er død.
        Her spørres det om serienummer, men jeg har brukt Assistent hele tiden uten å registrere meg.
        Det har funket hele tiden......., helt til nå da......
        Må jeg ta kontakt med DJI for å registrere meg og få serienummer?
        Eller kanskje en mail til Elefun?
        Hva gjorde dere da dere brukte Asstistant første gangen?
        • Monterte en Alware gimbal jeg hadde liggende.
ID:	598364 Click image for larger version
          Nye digitale servoer er montert og gummidempere mellom gimbal og understell.
          Batteriet er også montert på understellet.
          Skulle bare endre på CG og gimbal, da Assistant ikke ville virke.
          • Originally posted by knupps View Post
            [ATTACH=CONFIG]65304[/ATTACH]
            Mener å huske da jeg registrerte meg så la den inn serienummer automatisk.
            Tror assistent krever nett tilkobling hver gang du skal endre på noe.
            Av og til får jeg ikke koblet til kontoen engang. Pleier bare å vente til senere og plutselig fungerer det..
            Har spurt DJI, men de er stille som vanlig til det plutselig fungerer
            • Nå har de sendt denne magiske vibrasjonsmatta, den var ikke akkurat gratis.
              708,- for en bitteliten matte...
              sender deg pm når den kommer i posten.
              Ps. Gimbalen ser veldig bra ut. Har du fått testet?
              [ATTACH=CONFIG]65307[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]65306[/ATTACH]
                Helt på trynet, men jeg ser fram til å prøve den. Bare finn ut hva jeg skylder deg så ordner vi det.
                Skal bli spennende å se hvordan den nymonterte gimbalen oppfører seg, men kommer ikke inn for å justere gimbalen.........
                • Originally posted by Efti View Post
                  Ikke beste bilde, men klipper matten i 2 og legger den under og bak kamera. Festes med tynn strikk.
                  Vender knottene mot kameraet eller mot ramma?
                  • Knottene mot kamera ja. Tror det er viktig med tynn strikk. Har ikke testet med større enn de på bilde.
                    Har på 2 stk av de. Blir det for stramt, så kan det muligens påvirke effekten.
                    • Re: Naza GPS..... JIPPI
                      Jeg har bestilt selv nå.. Så får vi se
                      • Jeg kommer fortsatt ikke inn i Naza Assitant.
                        Fikk svar fra DJI:
                        "Pls download DJI driver from DJI website and install according to instruction first. Thank you.
                        Best regards,
                        DJI Innovations
                        DJI-Innovations | Flight Control Experts"
                        Har jo gjort det to ganger, men nei da....
                        Prøvd med flere USB kabler, men heller ikke det hjelper
                          Fikk svar fra DJI:
                          Best regards,
                          DJI Innovations
                          Har du prøvd å slette alt på pcen og installert softwaren på nytt?
                          Har du prøvd på en annen pc?
                          Bare prøver å utelukke feil kilder her.
                          • At det lyser grønt på kontrolleren betyr bare at den får 5V gjennom USB kabelen - ikke at den kommuniserer.
                            Windows har en udokumentert funksjon som heter "skru opp USB drivere" og de gangene denne slår inn så er det en del jobb for å få det til å virke igjen.
                            Måten du kan avdekke om dette problemet er å installere programvaren på en "ren" PC - det er viktig at denne PC ikke har vært brukt til denne bruken tidligere (at den ikke har noen rester av USB driveren installert!)
                            Hvis de ikke virker på denne heller så bør du sjekke USB interfacet på DJI kontrolleren.
                            Virker det på denne så må du på en eller annen måte fjerne alt av USB drivere på den originale PC'en, dette kan være veldig tricky - og er ingen rett frem jobb, jeg ville ha sendt en mail til DJI teamet for å få beskrevet måten (kanskje de ar script som gjør jobben)
                            Er driveren fjernet så er det bare å installere programvaren på nytt!
                            EDIT:
                            USB driver problemer blir sjeldent rettet opp i ved å av-installere programvaren (driveren henger som regel igjen selv etter at selve programvaren er fjernet)
                              Har du testet med denne gummi matta fra elefun?
                              Satt på en liten stripe på hver siden av goproen og testet her om dagen. Jeg fikk bort mesteparten av jelloen.
                              Sjekk video.
                              Jeg og Knupps har også bestilt som sagt den andre mappa, så vi får se.
                                [ATTACH]65445[/ATTACH]
                                Sjekk video.
                                Nei, men jeg har testet diverse andre remedier.. lager du en sammenligning mellom de mattene og poster her?
