Hvilket multicopter for en nybegynner?
  • knupps
    • Mar 2011
    • 458
    #31
    Har Futaba T8J radioen og den kan anbefales på det varmeste. 8 kanaler burde holde til det meste.
    • Fredrikk
      • Dec 2013
      • 42
      #32
      Da bestiller jeg en slik. følger det med batterier til radioen eller må jeg bestille det utenom?
      Følger det med lader?
      • Trulsen
        • Aug 2006
        • 3411
        #33
        Rimelig sikker på alt følger med
        • GTI20
          • Jul 2008
          • 1426
          #34
          står ganske klart der. hvis det er Elefun sin du lander på.. qote Radioen leveres med 8ch sbus-mottaker og strømbryter. Det er ikke med senderbatteri eller lader, radioen kan brukes med 4xaa tørrbatterier.
          carl goldberg ultimate
          DJI S900
          piper pawnie el kjærre
          Futaba 14SG
          diverse epp tjafs
          Per-Egil Furuseth
          • Fredrikk
            • Dec 2013
            • 42
            #35
            Om jeg kjøper den i utlandet er det noen som vet hvordan man skifter fra airplane mode til helicopter mode?
            This is a Brand New Sealed in box Futaba FUTK8100 8J 8-Channel 2.4Ghz Computer Airplane Radio with R2008SB Receiver. This is the Airplane version which will default to Airplane settings (you can change it to Helicopter mode if you desire) when powered up and does have a ratcheted throttle stick. This radio offers a wide range of features that heli and airplane pilots need.
            • SmurfAir
              • May 2013
              • 1629
              #36
              Multikopter SKAL stå i Acro (Airplane-mode).... så det går fint
              Men når du skal sette opp en ny modell, om de er fly eller heli, så velger du mode i menyene da du setter opp en ny modell.
              Ikke noe problem, det følger også med en metall-bit, så du kan velge om du vil ha glatt eller "hakkete" throttle stikke.
              • jotto
                • 3060
                #37
                Jeg trodde FHSS-systemet på 8J var "park range". Hva er egentlig greia med FHSS?
                • SmurfAir
                  • May 2013
                  • 1629
                  #38
                  Det er S-FHSS og "nedover-kompatibel" med FHSS, nei dette er fullrange jotto.
                  Står for "frequency-hopping Spread Spectrum" som vel taler for seg selv.
                  Men man får også små billige mottagere som er laget for parkflyers også, med 5-600m range.
                  For eks. R2008SB og R2006GS er full-range RX.
                  T8j har samme som sendestyrke som 8FG (FASST).
                  • Fredrikk
                    • Dec 2013
                    • 42
                    #39
                    Jeg bestiller dji f550 nå. jeg bestiller også rammen til dji f450 som bare kostet ett par hundre lapper. Da har jeg vel alt jeg trenger for å fly begge eller må jeg ha noe mer til f450?
                    • SmurfAir
                      • May 2013
                      • 1629
                      #40
                      Ville ha kjøpt en ekstra kontakt for batteritilkoblingen, litt ekstra kabel og krympestrømper i rød og svart.
                      Du kan ellers flytte over 4 stk. ESC og motorer fra F-550.
                      Også spørs det om du vil bruke 3 eller 4S LiPo, propellene må ha rett lengde/pitch i forhold til antall celler på Lipo.
                      Du må ellers lodde over ESC osv. på strømdistribusjonspunktene i senterplata, så loddebolt trenger du enten du skal montere 450 eller 550.
                      • Fredrikk
                        • Dec 2013
                        • 42
                        #41
                        Da satser på at pakken med dji f550 kommer i morgen eller på fredag gikk litt tid i tollen. Men jeg må kjøpe meg en loddebolt. Noen som har en og anbefale?
                        • GTI20
                          • Jul 2008
                          • 1426
                          #42
                          DJI S900
                          Futaba 14SG
                          diverse epp tjafs
                          Per-Egil Furuseth
                          • jotto
                            • 3060
                            #43
                            Denne er fin ja. Man skal ha ganske sære behov for å trenge noe bedre.
                            • Fredrikk
                              • Dec 2013
                              • 42
                              #44
                              Er det noe jeg må tenke på når jeg lodder? Har aldri gjort d før
                              • SmurfAir
                                • May 2013
                                • 1629
                                #45
                                Ikke hold loddebolten på tinnet lenger enn nødvendig, da forsvinner flussmiddelet og loddingen blir grå og dårlig.
                                Senterplata/strømdistribusjons-brettet vil stjele mye varme fra loddebolten, så det lønner seg å fortinne både loddepunktene på senterplata samt kablene fra ESC og til strømkontakten på forhånd.
                                Legg kabelenden oppå loddepunktet (parallelt med loddepunktet, IKKE med den butte enden ned mot loddepunktet).
                                Legg loddespissen på bolten parallelt/mellom kabelen og loddepunktet på senterplata, fra motsatt side enn der kabelen kommer inn mot loddepunktet. Sliter du med å smelte de sammen, så påfør bitelitt ekstra tinn for bedre kontakt med fortinningen.
                                På denne måten vil du få overført mest mulig varme til begge fortinnede "delene" og når tinnet har smeltet godt sammen (1,5-2 sek.), så fjerner du loddespissen før du tørker ut loddingen.
                                Blir loddingen tørr, så må du fjerne tinnet og begynne på nytt. Alternativt tilsette flytende flussmiddel.
                                Ha en godt fuktet svamp (natursvamp ikke sånn plastikksvamp) ved siden av for å rengjøre loddespissen mellom loddingene.
                                Etterpå så bør du forsegle loddingene med limpistol-lim, hindrer at det kommer luft til loddingen, er isolerende mot kortslutning samt at du får en liten strekk-avlastning med det også.
                                Husk å bruke krympestrømpe på loddinger på kontakten osv.
