Balansering av propeller
  • Balansering av propeller
    Litt usikker om dette var riktig forum å poste på?
    Noen som har en god teknikk på hvordan å balansere propeller uten at det støver? Tenker i hovedsak på helserisiko med inhalering av støvet. Holder meg langt unna carbon propeller av den grunn, og har kun en gang balansert disse uten verneutstyr - og det var lite hyggelig opplevelse å "blåse sort" i papiret etterpå.
    Tenker eventuelt bruk av matolje eller vann, er det noen andre som har noen gode tips?
    Legge på litt lim eller lakk istedenfor og pusse. Tape burde funke men kan jo muligens falle av.
    Kjetil
    oops: . . ! . .
    http://www.vingmfk.com
      5 min epoxy f.eks ... funker fjell. Også bruker du klarlakk for den siste finbalanseringa.
      http://www.modellflynytt.no/showthre...Har-sett-lyset!
        Tape har funket for meg på mindre propeller så lengde det holder med en liten bit, og den ikke skal brukes på høy effekt. Nå pusser jeg det jeg kan, men det er jo ikke aktuelt i ditt tilfelle. Jeg har også begynt å bruke CA lim, særlig på navet, men også på bladet. Med kicker herder det umiddelbart og kan pusses ned med en gang om du skulle ha brukt for mye.
          Det kommer jo litt an på størrelse på propellen også da.
          Jeg hadde ikke brukt CA på 30x12, og ikke epoxy på en 8x4 for å si det sånn
            Hvorfor ikke CA på stor propell? For lett?
              I alle fall hvis den er mye ut av balanse.. Hovedsakelig på hub.
                Er det nødvendig å pusse ned til karbonen på en karbonpropell da? Da er den ikke rent lite ute av balanse heller. Jeg pleier å matte ned litt på den lette siden før jeg sprayer på klarlakk til den er tipp-topp. Aldri mye som skal til. Bruker hovedsakelig Mejzlik/Falcon.
                Geir
                3D plane - 1D brain
                  Pusse under rennende vann med våtslipepapir.
                  Bfight 210
                  De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                  Phoenix RC Club
                    Rennende vann er perfekt for carbonpropeller.
                    Spørsmål. Hva er erfaringer med balansering av Mejzlik og Biela propeller? De skal vel være "ferdig balansert"?
