Etter ca 6 års tjeneste og ca 400 flights er det på tide med hovedettersyn, da flekker jeg av skinnet og går for glassing og lakkering. Alt av hengsler og rorhorn skiftes, linker og servoer etterses, skiftes hvis nødvendig.
Ny motorcowling og canopy, ny skalacockpit ifra Aerotec Models.
Nytt fargeskjema og noseart blir det vel også, her er det mye lekkert å velge mellom..
Dette har jeg virkelig sans for! Jeg har selv en TF P-47 (langt fra samme antall flights) men når den tid kommer kan det godt være jeg river av trekket, konverterer til razorback, og glasser.
Hva gjør du med rorflater, beholder du dem på eller tar du dem av?
En god gammel traver får en rennesanse. Dette blir som et nytt fly, John Arne.
Rorflater er tatt av, jeg skifter ut hengslene til robart pinnehengsler av den mere kraftigere typen. Ifra start var det slike kunststoff frimerker man "zappet" som hengsling, disse holder ikke mål etter mye bruk, det var flere som hadde brudd da jeg demonterte.
Rorflater som høyde ror og sideror har spant, så de må få et lag tynt skinn som jeg kan glasse på.
Mulig det blir ny "powerplant" også....
Her er en link til byggetråden da den var ny i 2006: http://sw.modellflynytt.no/index.php?topic=165.0
John Arne Sagøy
Scale Warbirds of Norway Trønderbataljonen www.scalewarbird.org
No guts, no glory
Går for 21 gr glassfiberduk, mener dette er nok for styrken sin del da Topflite sine ARF er serdeles velbygde og solide i utgangspunktet. Med 21 gr øker vekta minimalt og mer enn bra nok til å legge flitemetal utenpå..., -bestilte 4,5 m2 hos Nortraiding nå i kveld!
John Arne Sagøy
No guts, no glory
Hadde du en Da-50 i den før? Du kan vel fortelle litt om det, og dine erfaringer? Og hvorfor du vil endre noe som virket?
Jeg må si at motorvalg er veldig vanskelig, så der har jeg prøvd å se på hva andre har hatt suksess med i samme fly....men har også hatt både success og feilet ved egne valg.....så jeg er nok ingen motor-guru som du bør høre på i den sammenheng.
Får man en Kolm inni en Top Flite Mustang, uten at den stikker ut som ei vond tann?
Det er en DA 50 som har hvert med så langt ja, men nå skal du høre, jeg har undersøkt litt og funnet ett muligens godt alternativ, det er ikke noe 4-takt da jeg anser disse som litt for lite utviklet i henhold til driftsikkerhet og altfor dyre (-ok det med pris er vel relativt, men-men...) ,-driftsikkerheten setter jeg høyt!
Da har hvert svært driftsikker, bare litt tull med ledninger etc...
Mustangen har en trang cowling det er vi alle enige om, så jeg fant en DLE 55 RA, den har bakutblåst, den er faktisk lavere over toppen og lengre fram til spinneren enn DA50, dvs den vil passe bedre inn i cowling. Holder nå på med litt enginering på tegnebrettet for å lage exhausanlegg for skala V12 Packard Merlin.
John Arne Sagøy
No guts, no glory
Uten at jeg skal driste meg til å anbefale noe som helst for deg John Arne (dette har du mer enn nok erfaring med til å kunne treffe et godt valg selv), så har jeg følgende faktaopplysninger basert på egen erfaring: Jeg bruker DLE 55 både i TF P-47 og CARF YAk 55 SP 2.1m som jeg flyr mye IMAC med. Dette er meget lettstartede, driftssikre, og ytelsessterke motorer, langt mer sprut i enn DA50/DLE50. Jeg har også denne motoren installert i ESM FW-190 D9 2.1 m. Så dette vil være et godt valg, uten at det dermed er sagt at det ikke kan finnes andre gode motorer.
Det var godt å høre, disse "kina" motorene har jeg ingen erfaring med , men det jeg hører ifra andre høres ok ut, det er flere her oppe som også bruker disse uten noe videre problemer så derfor kan jeg prøve jeg også...
DLE 55 RA er en av de slankeste motorene jeg har sett i denne størrelsen den er 80mm bred over toppen og 70mm over veivhuset, Cowlingen på mustangen måler 130-140mm der motoren står, det bør være god nok plass på hver side av motoren til å føre ett fleksibelt stålrør opp til manifoilene.
John Arne Sagøy
No guts, no glory
Jeg kan bare bekrefte tidligere innlegg...
Har DLE 55 både i min Yak 54 og i min Edge 540. Disse motorene har vel gått en 100 - 150 flighter hver seg og det har aldri vært noe tull... De er lette å starte, justere og de throttler sikkert og pent i hele registeret. Jeg syns også det er skikkelig bra drag i dem.
Jeg er så fornøyd at jeg akkurat har kjøpt både DLE 60 og 111 til mine vinterprosjekter...
OS sin 55 eller 60 kan også være et bra alternativ.
Fin motor OS 60 Hans Petter, synd den er så dyr, DA 60 er billigere, dessuten så har de sideutblåst på exhausen, mye mere elegant med bakutblåst og da til halve prisen...
John Arne Sagøy
No guts, no glory
Side og høyderor er bygd med spant. Freste ned spant med 0.5mm kler de opp med 0, 4 mm kryssfiner, snart klar for glassing.
Tenkte jeg skulle spare litt vekt på å frese vekk litt unødig balsa, klarte ca 5 gr på sideror...
Rorflatene blir iallfall solide med kryssfiner som skinn...!
John Arne Sagøy
No guts, no glory
