Kommer ikke dét an på oppsettet og hva man evt. velger utav de som er tilgjengelige?
HS-45 og HS-5045 kan jo brukes som et eksempel. De er satt opp med samme drivverk og yter like mye mht. moment, men HS-5045 er litt raskere (0.12s/60gr. mot 0.10/60gr v/ 4,8V) og derfor vil bruke mer strøm (energi?) for å forflytte seg fortere.
Etter min mening, så er det ikke hyperraske, men presise servoer som trengs i en DLG.
Mht. motstand (f.eks. i form av pull-spring), så vil jo en analog servo også bruke mer energi for å holde igjen mot fjøra, det er vel ikke slik at de skrus av om en ikke gir input men samtidig blir påvirket av krefter? Isåfall vil jo en analog servo vandre når fjøra påvirker den, og ikke sentrere før en gir signal fra senderen.
Pointet er vel at en digital servo gjerne vil bevege seg raskere enn den analoge, fortere tilbake i nøytral stilling når den "føler" at den begynner å vandre og derfor bruke opp batteripakka fortere, men at den også vil være mer presis mht. sentrering.
Kanskje en tilsvarende digital servo, som ikke bruker masse energi på å være rask, vil bruke mindre strøm enn en analog en OG være mer presis?
