Da kan du faktisk spare omtrent 15 gram i nesa på å sette inn en lipo i stedet. Inludert en liten regulator, hvis oppsettet krever det, og det burde vel holde?
Predator 2 low wing. Første inntrykk.
Mountain Models by Laser Arts
Klipp av balanseringskontakten, og kort ned ledningen litt, så er den på rundt 21 gram.
Men hvis du klarer deg med 260 mAh, så kan du slippe unna med rundt 18.
Jeg bruker en liten gws børste-esc som regulator, og den veier rundt 1 gram strippet for ledninger.
GWS ICS50 Speed controller - elefun.no - Radiostyrt hobby
Hvordan gikk maiden?Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Jeg bruker Rhino 2S-360 batteriet som Bad scientist linker til i kombinasjon med denne: LiPo Regulator & Alarm - 5.5V - Electronics - LiPo Regs & Switches
i min Blaster 3. Det blir litt mere vekt enn med gws regulatoren, men her har du lipo alarm, da slipper du å gå tom for strøm, og du sparer batteriet.
Og blasterŽn balanserer perfekt med det oppsettet.
Jeg bruker kun alarmdelen på regulatoren, da jeg bruker 2s lipo på mottaker og servoer.
Kjell Arne
Takk for tipset!
Maiden gikk vel sånn passe.
Irriterte meg stort over at flyet la seg heftig over til venstre i kastene ( mer enn vanlig for meg) og i en landing i gresset oppdaget jeg at hele bommen hadde vridd seg ca 30 grader
Viser seg at bommen har en sprekk helt inne ved poden og sågar løssnet.
Vel vel, ikke store jobben å fikse. Sikkert i lufta igjen om noen få dagerPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
Originally posted by Propepperell View PostIrriterte meg stort over at flyet la seg heftig over til venstre i kastene ( mer enn vanlig for meg) og i en landing i gresset oppdaget jeg at hele bommen hadde vridd seg ca 30 grader
Vi burde kanskje opprette en tråd der vi kunne diskutert litt kasteteknikk, muligens legge ut litt videoer av kastene våre? Det er ikke alltid like enkelt å se sine egne feil!
Kjell Arne
Det lønner seg å forsterke skjøten mellom pod og bom. Surr noe karbon-tow eller kevlartråd rundt og ha på tynn ca eller støpeepoxy.
Det er også viktig å passe på at det ikke blir for trangt når man skyver på bommen, da er fort gjort at den sprekker.
Min trekker ikke til venstre hvis jeg slipper den riktig, men hooker jeg litt, så svinger den selvsagt. Her er det selvsagt viktig at siderorsoverføringene er helt tighte, gir roret etter i kastet, så svinger man selvsagt.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Originally posted by joo View PostIkke hold galt i pegen. Den skal ikke ligge mellom de ytterste fingerledda men på fingertuppene. Med rett teknikk "glipper" den avgårde istf at du skal slippe.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Det var jeg som limte på halen - og den ble ikke "presset" inn på kroppen.
Klok av skade ( har sett for mange knekte PII bommer) så bestilte jeg med en ekstra som er på vei til Peter.
Må innrømme at denne bommen er noe av det tynneste jeg har sett - selv de super lette topp modellene flow og salpeter har tykkere gods i halen enn hva Predator gutta har prestert å produsere.
Skal ta en titt på halen sammen med Peter i neste uke for å se om det ikke går å få reparert den - hvis ikke så blir det bytte.
Jeg forsterket min hale.
Limte karbontow fra ca midten av poden og nesten ned til enden av bommen,på begge sider. Deretter surret jeg litt mere tow rundt skjøten. Den har hittil tålt alt av skjeve kast, sidlengs medvindslandinger og alt annet jeg har klart å servere den så langt. Bank i bordet..Last edited by bad scientist; 26-06-11, 08:33.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Det holder med et par runder med kevlartråd rundt den delen av bommen som går innpå podd-en. Jeg har klart å knekke begge mine der, de sprakk i kastet, men zappet sammen boommen i sprekken, epoksyet bommen til podden. derretter surret jeg noen runder med det som var til overs av kevlartråden for rorene, og limte det med tynn ca. Har aldri sprukket eller knekket etter det. Håper det jeg skrev var mulig å forstå...
