CG på DLG??
  • CG på DLG??
    Jeg fikk med en DLG i pakken med fly jeg kjøpte, jeg tror det er en Select, mulig noen her kjenner den igjenClick image for larger version
ID:	632267Click image for larger version
ID:	632268 Jeg har forsøkt fly den noen ganger, med noen forskjellige tyngdepunkt, uten at jeg suntes den flyr "jevnt" nok. Skulle gjerne vist hvor anbefalt Cg er på denne, er det noen som hvet?
    __________________________________________________ _______________________________________
    Frode Andersen
    www.haldenmodellflyklubb.no
    www.rcwings.no
    Sarpsborg Modellflyklubb
    Hvis det flyr sånn noenlunde så kan du teste med 45 grader stuptest. Retter den seg ut så er CG i fremre område. Stuper den mer og mer så er CG i bakre området. Selv liker jeg at modellen fortsetter i 45 grader uten at den retter seg opp og bruker dette som CG.
      mulig jeg er teit, men har ikke det kun med innstilling av høyderor å gjøre?
      Normalt trimmer man jo en modell så den går rett. (Tenker da på 45 graders-testen)
        Nei, det er en CG test
        Men husk at det er viktig å trimme modellen slik at den flyr rett "i level" i en lav hastighet før stup testen.
        Du finner hele innlegget til Mark Drela her:
          Da er jeg teit da
          Skal lese litt på dette. Gjelder det samme på motoriserte farkoster, eller kun gliders?
            Da er jeg teit da
            Gjelder vel alle modeller.
              Ja, men på motormodeller bør motoren være av eller på tomgang. Ellers vil motorens trekkvinkel komme inn og påvirke resultatet.
              Stuptesten høres håpløst bakvendt ut ved første øyekast, men nøkkelen ligger som nevnt i at modellen er trimmet for rett flukt på forhånd. Framtung modell krever trimming med "opp-ror" for å fly beint. Og for å dra ut av stup er det jo ganske vanlig å dra høyderor...
              Knut
                Takker, da blir det en tur og fly i ettermiddag også
                Jeg har fått den til og fly fint i lav hastighet, men når jeg har kastet den har jeg hatt begge disse ytterpunktene. Da er det bare og fortsette med og trimme den til jeg når riktig CG da
                Frode Andersen
                www.rcwings.no
                  veldig ofte på dlg så kan du prøve ett tyngdepunkt som er 40% av vingekorden fra forkant av vingen ved kroppen. Det er vanligvis ett bra sted å starte hvertfall.
                  Leif Bjørgo
                  Cirrus-RCFK
                    Det er fint, jeg hadde ikke tid til flygning i går, så dette passer bra. Da har jeg et punkt og starte på, for stup testen
                    Frode Andersen
                    www.rcwings.no
                      Testet 40% ute i hagen, den fløy meget fint. Slakk og pen glideflugt. Langt også , bare med et lite håndkast. Skal bli morro og teste den på skolen. Desverre går grenserittet i helga, så den faste flyplassen er opptatt
                      Frode Andersen
                      www.rcwings.no
                      • #12
                        Du trenger ikke mye plass, det er bare å finne et jorde med gress og "kuer" så er du i gang.
                        • #13
                          Hehe, pokker'n er dårlig med kuer her på det nedre østlandet
                          Finner nok en fotballbane et sted.
                          Frode Andersen
                          www.rcwings.no
