Blue Phoenix
  • Thomas Revå
    • Apr 2002
    • 150
    Du skal bruke strykejern. Priser på film finner du vel på en eller annen webshop..
    • ulldott
      • Apr 2003
      • 95
      Bygger i disse dager selv en Blue Phoenix. Dette er litt opplagt men når du trekker vingen bør du trekke "ørene" for seg og midt pariet for seg. Når du klipper opp det stykket som dekke "ørene" så kan det være lurt at filmen overlapper midtpartiet med ca 10cm, lag et snitt inn ved skjøten mellom "øret" og midtpartiet etter at du har festet filmen ytterst på "øret" så slippet du å få så mye "rynker"i filmen ved skjøten.
      Greit fly å bygge, litt kronglete å få vinkelen mellom midtparitet og "ørene" riktig men eller bra utskjærte deler som passer fint sammen.
      Begynte på Torsdag før helgen og regner med å være ferdig ila et par dager, så litt tid tar det jo.
      -Ulldott
      • Sindre
        • 51
        Blue Phoenix
        Hva er SPANTPROFILER?
        og hva er Wash-out?
          Spantprofiler: regner med at det menes vingespantene, og hvilken profil den er sett fra siden: altså vingespantene.
          Wash-out: en vridning i vingen som gjør at ytterste del av vingen har mindre angrepsvinkel enn den indre. Dette er helt vanlig og gir en mer stabil modell.
          På Blue Phoenix er det slik at den indre delen av vingen skal være rett og uten wash-out. På den ytre delen (øret) skal det lages wash-out, gjerne ved hjelp av betrekningen. Det er enkelt å lage, legg øret flatt på bordet etter at du har festet filmen overalt men ikke strammet den. Så legger du noe under bakkanten av vingen ytterst med tykkelse ca 1 tomme. Trykk ned i alle hjørnene og stram så opp filmen med føner eller strykejern over det hele. Når du nå tar løs vingen ser du at den ytterste delen av vingen har mindre angrepsvinkel. Dette har samme effekten som flaps på fly og bidrar til at flyet fortsetter rett framover om du steiler (flyr for sakte) istedetfor å flikke rundt.
          Når du legger inn wash-out ved hjelp av betrekningen så vil den bli mindre etterhvert, men dette er bare å stramme opp i blant
          • Sindre
            • 51
            Blue Phoenix
            Okey.
            Men når jeg skal bestille fra Norwegian Modellers, hva annet enn flyet og film kan være lurt å bestille samtidig?
            • Natrajk
              • Feb 2002
              • 195
              Husker ikke helt hva som følger med settet, men få ihvertfall med lim. Det kan også være lurt å kjøpe noen vingestrikk (få noen ekstra).
              Det kan også være kjekt med en høystartstrikk dersom du har lyst til å prøve det. Ellers kan du spørre hos NM hva som mangler i settet. Jeg tror at roroverføringer ol. var med.
              Dersom du ikke har mye hobbyutstyr går det an å kjøpe litt hobbykniver ol, men dette kan du sikkert skaffe billigere andre steder.
              mvh
              Kjartan
              mvh Kjartan
              • rmyhr
                • Jan 2003
                • 9
                #22
                Byggeveiledning
                Er det noen der ute i den vide verden som kunne ha scannet byggeveiledningen til Blue Phoenix da jeg på et eller annet vis har rotet den bort ?
                Skulle gjerne få bygget ferdig flyet.....
                // Rune Myhr //
