Hei..
Jeg har gjennom en tid drevet med tuning av min Miraj fra Aeromod.
I den forbindelse trenger jeg tips om fremgangsmåte for å korrigere innfallsvinkel på haleflatene.
Etter å har lest en rekke rapporter fra nettet om tyngdepunkt plassering, gjennomført dykktest, gradvis justert cg bakover, differensial tester, v-hale differensial, kryssmåling osv. begynner modellen nå å oppføre seg riktig så fint.
Men det er en ting som har plaget meg, og det er at uansett cg-plassering har behovet for opptrim på høyderoret vært mer eller mindre konstant. Mistanken gikk raskt i retning av innfallsvinkel (decalage). Modellen ble rigget i testbenken og vinklene målt til 1,4 og 1,3 grader negativt i forhold til vingen (forkant av stabben ser ut til å være montert en smule høyt).
Det hender jo at vingeprofil og andre variabler gjør at en modell skal ha andre forhold enn null grader, men i dette tilfellet mener jeg at alle testene tilsier at modellen har gal vinkel.
Det jeg håper å få tilbakemeldinger om her er tips om hvordan jeg kan gå frem for å rette denne vinkelen. Jeg legger med bilder som viser konstruksjonen, og hvordan man tydelig kan se at forkanten på stabben er en smule høy i forhold til "profilet" i støpet.
Karbonstavene som stabbene søres inn på er ettertrykkelig festet, og det samme er festepunktene til kula som holder flatene inntil kroppen (vil altså helst slippe å fikle i kroppen
Min foreløpige plan går ut på å justere opp bakkant av flatene ved å bøye til stengene kulen sitter på, eller alternativt få løs hele stangen og bytte denne ut dersom bøy på den eksisterende a.) ikke lar seg gjøre b.) gjør at kulen ikke entrer festepunktet. Kulen sitter omtrent 3mm fra siden på stabben.
Håper på sinnrike og velfungere tips
På forhånd takk!
På forhånd takk!
