Neida, men tenker at når jeg først har handlet en XV så vil jeg putte i det beste som er å få kjøpt for penger... 3S Plettien blir montert i Toplight Ultraen med 17*13prop og da kan jeg bruke 3S batteriene i 2 forskjellige fly..
Byggeblog: RFM Surprice XV
Testet Diamond'en idag, dog ikke med rett prop... Den er nok mer egnet for F5B trening,da den har hel og sykt stiv vinge, mens SXV har en 3-delt... Vil nok tro at Surprisen blir lit råere effekt messig, blir jo ~260A statisk med 16*17RFM på 3S mens jeg tror jeg ligger på rundt ~150A på Diamonden med 15*15RFM og 4S...Blir spennende og se... Blir nok ikke så mye Bank and yank med SXV'n...-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Ok!
Hvordan går landingene med Diamonden da?
Tror jeg bestiller et 3s batt til de første turene. Har aldri brukt flaps, er litt usikker på den biten..
Tror kanskje jeg må ha litt hjelp fra deg der!Svein Kjetil Litlehamar
Stavanger
Futaba 10C Fasst
Demon F5D
Kan være greit å teste litt roligere oppsett til å begynne med...
Hvis det er noe du lurer på så er det bare å spørre, skal hjelpe så godt jeg kan...-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Pakken ble sendt den 27, men med usps......Utrolig hvor vanskelig det skal være å gjøre de tingene som vi blir enige om på forhond..... Føler det er en del kluss med SUSA på ordre biten.. (Flere feilsendinger i sist ordre)
Blir spennende å se om det ligger det som skal i pakken når den kommer..Svein Kjetil Litlehamar
Stavanger
Futaba 10C Fasst
Demon F5D
Originally posted by skl View PostPakken ble sendt den 27, men med usps......Utrolig hvor vanskelig det skal være å gjøre de tingene som vi blir enige om på forhond..... Føler det er en del kluss med SUSA på ordre biten.. (Flere feilsendinger i sist ordre)
Blir spennende å se om det ligger det som skal i pakken når den kommer..-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Var det to uker det tok med pakken din?
Skjønner ikke helt sporingsystemet til USPS...?? Ikke veldig mye aktivitet der..
-Delivered, August 28, 2008, 10:52 am, COVINA, CA 91724
-Acceptance, August 27, 2008, 4:02 pm, COVINA, CA 91722
-Electronic Shipping Info Received, August 27, 2008
Satser på pakken dukker opp på posten sin sporing, når pakken ankommer Norge..Svein Kjetil Litlehamar
Stavanger
Futaba 10C Fasst
Demon F5D
Ja, more or less rundt 14 dager, problemet er treghet i Norge.. USPS sitt pakkenr. kommer opp på Posten sitt søk når pakken er kommet inn til landet... Siden dollaren var så lav måtte jeg bare rive i meg en Schulze Next lader og fra Icare rc i Canada og RFM bladene var kommet, så nå må jeg komme meg hjem fra jobb og få tatt noen bilder + testing...-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Da var pakken i hus.
Det manglet ett 4s batteri, og så var begge vingetuppene på Demonen nesten knukket av... Kjipt..
Pakken var fin, så jeg mistenker at skaden var der før den ble sendt...
Men SXV`en var fin!!!
Det blir så gale det.. Ho ho
Ble litt forundret over servo ledningene.. ?? Det var nytt for meg..
Jeg kommer til å trenge litt hjelp for å få dette til...Svein Kjetil Litlehamar
Stavanger
Futaba 10C Fasst
Demon F5D
Bra at du har fått pakken...Kjipt at den var skadet... Bob ordner nok opp i det...
Smart med servoledingene i vingen, blir å bruke MPX 6 pins kontakt, brukte det på Diamond'en og det fungere utmerket..
Bare spørr så skal jeg se om jeg klarer å guide deg...-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Originally posted by skl View PostHar du fått festet vingen? Festemutterene hvordan limer du de inn? Fra undersiden, eller borrer hull å setter de ned?
Fått frest ut i kroppen til front "leppen"?-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Takk, var inne på tanken på x-finer..
Lippen passer som et skudd! Tok tid men det ble perfekt!
CC reg. kom med dobbel pluss/minus ledninger (2 set) Holder vel å bruke et sett, og isolere det andre? Tenker kanskje det har noe med batterier i paralell??Svein Kjetil Litlehamar
Stavanger
Futaba 10C Fasst
Demon F5D
CC reg. kom med dobbel pluss/minus ledninger (2 set) Holder vel å bruke et sett, og isolere det andre? Tenker kanskje det har noe med batterier i paralell??-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
