Første seilfly
  • jeeeeeeright
    • 1052
    Originally posted by jeeeeeeright
    Hvis du er så utrolig usikker på flytid så kan du ja bare montere denne under kroppen eller en vinge (helt åpent slik at du kan se lysene). Den sier fra med både lys og lyd når batteriet ditt nærmer seg tomt. Du skal uansett om det er cut-off eller ikke ALDRI fly så lenge at denne slår inn!!!!! På moderne lipo-batterier faller volten så fort på slutten av kapasiteten at du risikerer at mottakeren din dør før du får flyet trygt ned på bakken.
    Edit: Linken manglet...
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...ery_Monitor_3S
    *blush*
    Tenk å komme med moralpreken og så glemme å legge ved linken...
    Til kimshans: Det er snakk om fremkant av vingen, helt inne ved kroppen og så x antall cm bakover...
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
    • bid63
      • 177
      Originally posted by Bajaen
      Bid63:
      Vet du om det er Lipo Cut Off?
      Nei jeg er ikke sikker, flyr sjeldent ned på så lave spenning. Flyr normalt på tid eller det eg tror er passe flytid. Eller så merker en vel ofte effekt fall før spenningen er for lav. Prøver da å lande snarest.
      • Jon M
        • May 2009
        • 662
        Da har jeg bestilt 2 spektrummottakere, 1 til seilflyet og en til Edgen min.
        Så da kan jeg bruke timer, men hva burde jeg sette timeren på?
        Jeg bruker Turnigy 1800MAH 3sellers (20C)
        Harstad MFK
        Futaba 12FG
        Slick 360 | Elektrokonvertert
        Phoenix Decathlon | ASP.70
        Hexacopter
        • jeeeeeeright
          • 1052
          Prøv med 5 minutter først. Så lander du og ser hvor mye strøm du har brukt (hvor mye du får pressa inn på batteriet igjen). Har du f.eks brukt 450mah, så setter du timeren på 10 minutter til neste gang.
          På motorseilere blir dette en veldig upresis måte å gjøre ting på (siden motoren bruker vanvittig mye mer strøm enn mottaker og servoer), og selv regner jeg heller flytiden i antall "opptrekk".
          På Easy-glideren jeg bruker vet jeg at jeg har strøm til å dra den opp til passe høyde 6-7 ganger før jeg lander. Da havner jeg på alt fra en liten halvtime til langt over en time totalt avhengig av forholdene ellers. På hang har jeg flydd sammenhengende i godt over en time og landet igjen med et forbruk på bare 270mah.
          • Jon M
            • May 2009
            • 662
            Nå var batteriene i hus.
            Alle cellene hadde like mange volt og alt
            Harstad MFK
            Futaba 12FG
            Hexacopter
            • Jon M
              • May 2009
              • 662
              på 2 min med full gass så gikk batteriet fra 3,90 til 3,85 Volt
              Harstad MFK
              Futaba 12FG
              Hexacopter
              • grønnskolling
                • 355
                #22
                Bruk timer på trottel stikke
                Når det gjelder bruk av motor, så kan du stille inn timeren slik at den bare går når du beveger trottle stikka. Det kan jeg ihvertfall på min Futaba 7C(Der kan jeg velge hvor mye trottel som skal til før den starter). Da får jeg tiden motoren går. Så har jeg prøvd meg frem på hvor mye jeg får ladet etter turen. Bare husk og ikke tappe batteriet mer enn 80% av oppgitt kapasitet.
                • jeeeeeeright
                  • 1052
                  #23
                  Hvor mange Mah fikk du da puttet tilbake på batteriet med laderen din?
                  • Jon M
                    • May 2009
                    • 662
                    #24
                    800mah.
                    Men jeg hadde brukt batteriet ganske mye, det gikk jo ra 3,90 til 3,85 og når det er fult er det jo 4,2v
                    Harstad MFK
                    Futaba 12FG
                    Hexacopter
                    • jeeeeeeright
                      • 1052
                      #25
                      Gjør samme testen på nytt, men med fulladet batteri. Deretter ser du hvor mye strøm du har brukt.
                      • Jon M
                        • May 2009
                        • 662
                        #26
                        Nå er flyet testa
                        Fløy kjempebra, men jeg hadde ikke så stor plass å fly også begynte det å regne.
                        Jeg fløy ca 5-6min og jeg hadde mye gass hele tia.
                        Det var da 4,05v igjen og jeg lada det 336mah så var de fult igjen
                        Harstad MFK
                        Futaba 12FG
                        Hexacopter
                        • Jon M
                          • May 2009
                          • 662
                          #27
                          Then brushless system is mode without brake function.
                          If shift to the mode with brake function.
                          Only shut off the power of speed controller, and re-connect.
                          Then brushless system is mode with brake function.
                          Hva mener de med det?
                          Harstad MFK
                          Futaba 12FG
                          Hexacopter
                          • jeeeeeeright
                            • 1052
                            #28
                            Nå er flyet testa
                            Da er det bare å dra fram kalkulatoren og regne ut hvor mye flytid du får...
                            • Jon M
                              • May 2009
                              • 662
                              #29
                              Da var seilflyet testa enda mere til og med krasjet også xD.
                              Jeg traff en buske, men nå er det klart til å fly igjen.
                              Seilflyet må være en av de artigste flyene jeg har fløyet
                              Harstad MFK
                              Futaba 12FG
                              Hexacopter
                              • Jon M
                                • May 2009
                                • 662
                                #30
                                Da var det krasjet en gang til :P.
                                Men nå knakk jeg bae vingerøret og fikk en sprekke i isoporen framme med motoren.
                                Men en ting med dette flyet er:
                                Ikke sving det brått vist du har lav fart og motvind, flyet har gådd i bakken 2 ganger pga det
                                Harstad MFK
                                Futaba 12FG
                                Hexacopter
