F5B/Hotliner: Lipovarmer
    På tide å mase på Hobbyking for å få dem til å ta inn flere av disse:
    Helt ypperlige LiPo-varmer for dem som synes dette blir for avansert, bare å dekke flykroppen med dem å batteriet er varmt når du trenger det
    • 5875
    Min virker knall ennå. Ett must i vinternorge
    mvh
    Alf
    • Arcteryxxx
      • 1070
      Kjøpte meg et slikt minikjøleskap/varmeskap (Cola-kjøleskap) som går både på 12V og 230V. Problemet er at temperaturen er for høy (bakveggen er 70 grader). Har tenkt å fore kassa innvendig med 2 cm av dette : Lyddempingsplate - Biltema og være forsiktig med hvor lenge boksen er "på".
      Noen andre tips?
      I hangaren:
      SpeedFire F5B
      Hawk F5B
      MiniHawk (2stk)
      UM Stryker Q 180
      FPV Raptor
      EPO Cessna (156cm)
      • dreamliner
        • Jan 2011
        • 30
        Ett godt alternativ er å ta med seg kjøleboksen ut i vinternorge. Fra stuevarm kjøleboks, fyll opp med batterier, ta en egnet størrelse petflaske full med varmtvann - og batteriene holder seg varme hele dagen. Kosta gratis om du har en kjøleboks på lur.
        Øyvind Sørgaard
        Cirrus rcfk
        • Tipstall
          • Mar 2010
          • 197
          Helt klart! Overlevelsestips nummer en for all som skal fly elektro om vinteren! Funker knallbra og ekstremt høy keep-it-simple faktor - det liker vi
          Knut
          • Arcteryxxx
            • 1070
            La inn 2cm isolasjon i boksen i går men isolasonen ble for god. Etter 30 min var tempen kun på 32 grader (mot 65 uten isolasjon). Tilbake til Biltema og kjøpe 1 cm tykk isolasjonsmatte i dag....
            I hangaren:
            SpeedFire F5B
            Hawk F5B
            MiniHawk (2stk)
            UM Stryker Q 180
            FPV Raptor
            EPO Cessna (156cm)
              Har et par av disse montert på en messingplate som er formet etter batteriet.
              Sammen med en termostat med sensor som klemmes mot batteripakka holdes temperaturen optimalt i pakka både sommer og vinter med et minimalt strømforbruk. Konseptet er det samme som det engelske F5B teamet bruker men litt mer avansert siden jeg regulerer temperaturen.
              Flaske og kjøleboks virker bra hvis man bare skal holde batteriene varme - skal man optimalisere batteriene med å holde temperaturen på ca 40 grader så funker varmeflaske ikke særlig bra.
