Høyre og nedtrekk på motor. 2.5 m seilfly.
  • ArneH
    • Dec 2009
    • 1562
    Klør meg litt i hodet over manglende instruksjoner på min nye Reichard P 13 sport. Står ikke noe om høyre og nedtrekk på motoren. Følger med et motorfeste i tre. Som jeg har planer om å lime inn med epoksy, og sikre med to skruer.
    Motorfestet må jeg tre inn i åpningen der hvor canopy sitter. Så det er jo ikke så lett å se vinkler. Kanskje det er en tommelfinger regel jeg kan følge for å finne riktige vinkler? Takker for evt. tips, og kommer sikkert tilbake med flere spørsmål underveis.
    Vennlig Hilsen
    Arne Husby
  • Kyrre
    • 2322
    Et triks er å montere en bolt, skrue eller et eller annet gjennom senterhullet på motorfestet som man så kan bruke som referanse punkt for å se hvilken vinkel festet har i forhold til kroppen. Tegner man to senterlinjer, en på toppen og en på siden, så kan man lettere måle vinkelen.
    • Grumps
      • Apr 2011
      • 319
      Send en e-post til reichard@reichard.cz og bruk Google Translate Engelsk -> Tsjekkisk for å oversette fra Engelsk til Tsjekkisk.. funket da jeg spurte om en annen modell jeg har som jeg trengte litt hjelp med.
      En utvei om ingen her har vært borti det flyet jaffal.
      Thomas Kristensen (30)
      Oslo, Grefsen
      Radio: Spektrum DX6i & DX8
      Ultra Micro: Mange forskjellige
      Foamies: RC Tiger Star EPP 3D, Telink Yak 55 EPP, RCF Edge 540 800mm, PZ P-47 Thunderbolt, HobbyKing FunFighter RareBear
      Balsa: Above All Extra 300 SHP 47", JR Supra .40 <under bygging>
        Hvis jeg ikke husker helt feil så er nesa kappet av i riktig vinkel på Reichard modellene, d.v.s. hvis du monterer motorfeste parallelt med kuttet så skal det bli riktig.
        Det er enkelt for deg å sjekke om kuttet er 90 gradere eller har en eller annen form for offset
          Et annet alternativ er å lime inn motorfestet uten å tenke på vinkel - pass på at hullene for skruene står som et +
          Så kan du sjimse opp med skiver til du har funnet den riktige vinkelen for motor/propell oppsettet ditt, når dette stemmer har du riktig vinkel og da er det bare å rive ut motorfeste for så å lime inn et nytt som står i riktig vinkel.
          • ArneH
            • Dec 2009
            • 1562
            Takker! Selvsagt, det burde jeg ha tenkt på. Lettere å montere i vinkel med skiver. Tenker jeg sender en e-post til Reichard i samme slengen. En 90 graders vinkel er jo også grei å bruke, når jeg skal sjekke vinkelen forut på flyet.
            Vennlig Hilsen
            Arne Husby
            • Propepperell
              • Jun 2005
              • 1093
              Min Classic kom helt rett i nesa. Ble aldri riktigt bra...
              Peter Rahm
              Siggerud
              Cirrus RCFK
              • ArneH
                • Dec 2009
                • 1562
                Har den ikke foran meg nå. Men jeg kommer til å legge inn litt vinkel ved hjelp av skiver. Enkelt og greit.
                Vennlig Hilsen
                Arne Husby
                • E&E
                  • Apr 2008
                  • 578
                  Jeg har en Reichard Elipsoid Evo som ikke er ferdig ennå. Så nettopp i arket som fulgte med og der sto det at det skulle være 2' ned og 2' høyre. Kan sikkert brukes som et utgangspunkt.
                  Olav Moe
                  • ArneH
                    • Dec 2009
                    • 1562
                    Høres ganske riktig ut. Har sendt en e-post til Reichard. Får se om jeg får svar.
                    Vennlig Hilsen
                    Arne Husby
