Ifølge byggeveiledingen til Amigo 4 skal tyngdepunktet skal ligge 11 cm bak forkantlista. Når korden bare er 20 cm blir det på 55%. Kan det stemme Mål på de to versjonene er like.
Takker, Quadrokopter, jeg er helt grønn når det gjelder glidefly. Årsaken til at tyngdepunktet skal være så langt bak (sammenlignet med motorfly) er nok den kraftig løftende Clark-Y profilen på horisontal stabilisator. Betegnelsen "bakvinge" er kanskje passende i dette tilfelle
Jeg er heller ingen CG spesialist, men sveipet over linken som jeg nevnte og der sto det også 110mm så da får man gå ut i fra at dette stemmer.
Er du usikker så er vel det beste å gjøre et par håndkast i motvind på flatmark for å se om den glir greit gjennom lufta før man begir seg ut på de store høyder...
