Phoenix Model K8B
  • ingeb
    • Jan 2006
    • 468
    Phoenix Model K8B
    Hei!
    En liten monteringstråd etter et svakt øyeblikk på Elefuns nettsider
    Luftbremser/spoylers
    Inge Brautaset
    ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
    ESM FW190 Saito FA-170R3
    Aviomodelli VOR 250
    Carf Spitfire med 75cc 3W
    Phoenix Modell Ka8 3,5m
    Simprop Speedcobra
  • Lars N
    • Apr 2002
    • 2891
    Stilig! Skal du bygge den for slep eller hang?
    • ingeb
      • Jan 2006
      • 468
      Planen er å bruke den til begge deler, eg skal legge ved et bilde seinere av slepemekanismen som følger med orginalt i konstruksjonen.
      Inge Brautaset
      Aviomodelli VOR 250
      Simprop Speedcobra
      • Jonassigurdson94
        • Jan 2018
        • 7
        spennende, hva koster et slikt fly?
        BilligVVS
        https://www.billigvvs.no/
        • ingeb
          • Jan 2006
          • 468
          3100,- med NLF medlemskap hos Elefun
          Inge Brautaset
          Aviomodelli VOR 250
          Simprop Speedcobra
          • Einar Kristiansen
            • Oct 2012
            • 35
            Liker..Har samme modellen selv og den flyr nydelig.. Pass på og balansere den riktig,gjærne bittelitt framtung,måtte legg inn ca 800g bly i nesa
            • ingeb
              • Jan 2006
              • 468
              Ka batteri og servoppsett kjører du?
              Inge Brautaset
              Aviomodelli VOR 250
              Simprop Speedcobra
              • ingeb
                • Jan 2006
                • 468
                Limer i orginal hengslene som følgte med settet, CA hengsler
                Laget hull i betrekninga med Loddebolt/svigjern, for gjennomføringer.
                Inge Brautaset
                Aviomodelli VOR 250
                Simprop Speedcobra
                • Einar Kristiansen
                  • Oct 2012
                  • 35
                  Som batteri har jeg kjørt NIMH 4,8v 3300 pakker i årevis.Har gått greit med jevnlig utbytting,men etter et kræsj under slep i fjor-høst viste det seg under havarikomisjonen at ei av cellene hadde tatt kveld,så jeg konviterer over til Lipo eller Life som mottakerbatteri.Mye sikkrere... Kjører Hitec HS-485HB på alle ror.
                  PS. Når jeg ser på bildene dine kom jeg på en ting. Corden på vingen og staben hadde ikke riktig vinkling på min modell (kjøpte min i 2012) Nå vet jeg ikke om de har rettet opp denne feilen på de nye modellene,men jeg måtte bygge opp staben med 5mm i forkant for å få riktig angrepsvinkel i forhold til corden på vingen.
                  For å si det slik selv om tygdepunktet var rett under første flight så måtte jeg trimme masse ned på høyderoret.Det fantes en tråd om dette på forumet men jeg finner den ikke.
                  mvh Einar
                  • ingeb
                    • Jan 2006
                    • 468
                    Ok, takk for info, ka CG brukte du, ser på utenlanske fora at det strides mellom 80 og 100 mm , i min monteringsannvisning står det 80mm, så eg prøver det, også prøver eg et prøvekast av modellen, då vil eg tru at eg får et visst innblikk i både ballanse og anngrepsvinkel.
                    Inge Brautaset
                    Aviomodelli VOR 250
                    Simprop Speedcobra
                    • Einar Kristiansen
                      • Oct 2012
                      • 35
                      Brukte 80mm.
                      • ingeb
                        • Jan 2006
                        • 468
                        Montering av hjul
                        Tenkte de kunne vere lurt å slipe ned eller runde av kanten på røret som slepelina skal gå i gjennom slik den ikkje slitner pga. gnag.
                        De følgte med plasitk-vern som en kan lime på, både framme og bak på flykroppen.
                        Inge Brautaset
                        Aviomodelli VOR 250
                        Simprop Speedcobra
                        • ingeb
                          • Jan 2006
                          • 468
                          Montering av luftbrems, det er ferdig laga brønn for montering av luftbremsmekanisme TopModel sin 440mm luftbrems passer rett inn.
                          3 festeskruer i bunnen
                          Inge Brautaset
                          Aviomodelli VOR 250
                          Simprop Speedcobra
                          • SmurfAir
                            • May 2013
                            • 1629
                            Det ble helt strøkent!
                            Kjekt med ferdig brønn, så du slapp å skjære i spant og bygge brønn med risiko for å skade betrekningen.
                            • ingeb
                              • Jan 2006
                              • 468
                              Tydelig vis et sammarbeid her ja, passer rett inn, greit å få sleppe å kutte ned i vingekonstuksjonenog å måtte skade betrekninga ja.
                              Inge Brautaset
                              Aviomodelli VOR 250
                              Simprop Speedcobra
