Phoenix Model K8B
  • ingeb
    • Jan 2006
    • 467
    Høgde og siderors servo er montert + slepeline utløser ..fiffi patent
    Høgderorservostag går over i dobbelt
    Lodda i multiplex kontakter på vingene for å sleppe så mykje kontakter
    Prøvemontering i garasjen, sleit litt med å få trett på vingene på vingerøra, så her må vingerøra slipes ned en del.
    Inge Brautaset
    ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
    ESM FW190 Saito FA-170R3
    Aviomodelli VOR 250
    Carf Spitfire med 75cc 3W
    Phoenix Modell Ka8 3,5m
    Simprop Speedcobra
    • SmurfAir
      • May 2013
      • 1629
      Du har satt in JX servoer (6221MG) ser jeg
      Om du ikke har brukt de før, så blir du neppe skuffet. Sterkere og mer servo for pengene skal man lete en stund etter
      • ingeb
        • Jan 2006
        • 467
        Veldig fornøgd med JX servoane så langt.
        Eg prøvde en 4-pack av desse også,frå Banggood men dei var en stor skuffelse, dei sentrerte dårlig og begynte å vandre av seg sjølv, eg testa dei på life 6,6 volt å det tålte dei dårlig sjølv om dei er utgitt til å tåle 7,2 volt
        Inge Brautaset
        Aviomodelli VOR 250
        Simprop Speedcobra
        • SmurfAir
          • May 2013
          • 1629
          Ja, disse har jeg kjøpt noen av hos en Norsk forhandler (tror det var modellflybutikken), de kom aldri i lufta - det lukta brent elektronikk/bildekk av dem....
          • ingeb
            • Jan 2006
            • 467
            Ja dei blei berre varmare å varmare til slutt så vart det helt stillt
            Inge Brautaset
            Aviomodelli VOR 250
            Simprop Speedcobra
            • ingeb
              • Jan 2006
              • 467
              Måtte til med 500gr. i nesen for å ballansere ut modellen på 80mm CG, då bruker eg 6v Ni-MH 3000mAh
              Bruker Lipo regulator for eg trur Luftbremsene er meget følsomme på volten, ein av luftbremsene slutta plutselig å virke, mulig eg brukte et Lifebatteri som eg har liggandes under testinga , kansje det var det som tok knekken på luftbremsen 6,6v??
              Inge Brautaset
              Aviomodelli VOR 250
              Simprop Speedcobra
              • SmurfAir
                • May 2013
                • 1629
                #22
                Jeg håper i så tilfelle du har tenkt å bruke to slike batterier koblet i serie?
                Fordi jeg har et par av de JP-regulatorene der, og om jeg ikke husker feil så er de beregnet på input-volt fra 7-25 volt.
                Kun en enkelt 5 cellers NiMh-pakke som kilde for den regulatoren tror jeg kan by på problemer.
                • ingeb
                  • Jan 2006
                  • 467
                  #23
                  Har du forslag til vilke batteripakke eg bør gå for då?
                  Det virker for å vere dårlig utvalg motakerbatteripakker både i Life og Lipo her til lands.....bør vel vere litt mAh så en får litt flytid.
                  Inge Brautaset
                  Aviomodelli VOR 250
                  Simprop Speedcobra
                    Står 6-25v på siden til elefun så det kan gå. men jeg ville brukt en 2s lipopakke. for eks denne https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=25658
                    eller denne https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=26142
                    ellers så har jo modellflybutikken li-ion http://modellflybutikken.no/produkte...-liion-batteri
                    • ingeb
                      • Jan 2006
                      • 467
                      #25
                      Ok takk for gode tips , eg trur eg går for den 2600mAh pakken med tanke på lengre flytid
                      Inge Brautaset
                      Aviomodelli VOR 250
                      Simprop Speedcobra
                      • SmurfAir
                        • May 2013
                        • 1629
                        #26
                        Mulig det, men jeg stoler mer på produsenten sine egne oppgitte data, enn hva Elefun skriver
                        Jperkins sier nemlig 7-25 volt input: http://jperkins.com/lipo-regulator-6-0-volt-5-amp
                        Jeg hadde ikke tatt sjansen på å bruke en 5 cellers nimh på denne, som ved "nominell" cellespenning på 1,2 volt kun gir 6 volt.
                        • SmurfAir
                          • May 2013
                          • 1629
                          #27
                          Den regulatoren er grei nok (på lipo fra 2S og oppover), men ville gitt den høyere innspenning. Enten brukt 3S Lipo, eller en NimH pakke med flere celler.
                          Skjønner tanken din med å bruke NiMh da det veier vesentlig mer enn lipo i forhold til fysisk størrelse.
                          Mulig en DC-DC stepdown module som denne som takler input fra 4-38 volt,\ kan funke med 5 cellers nimh, men jeg har aldri prøvd å bruke stepdown moduler som BEC.
                          Eller hva med en 8,4 volt nimh-pakke for biler sammen med denne regulatoren du allerede har?
                          https://www.elefun.no/p/kat.aspx?k=903 fyller fort på nærmere 400 gram med en sånn om du har plass der fremme.
                            ok hadde ikke sett de dataene der jeg. bare det som står hos elefun. jeg bruke denne regulatoren i flere fly sammen med 2s lipo og det funker ihvertfall bra.
                            • ingeb
                              • Jan 2006
                              • 467
                              #29
                              Då går eg for Lipo 3 cell, takk for all info
                              Inge Brautaset
                              Aviomodelli VOR 250
                              Simprop Speedcobra
                              • Einar Kristiansen
                                • Oct 2012
                                • 35
                                #30
                                Vil det funke greit med denne regulatoren https://www.hobbywingdirect.com/prod...iant=171624752 på ett Lipo 3 cell 2200 mAh?
