Krill - Yak55 33%
Ja. Dette er galskap. Jeg har gått mange runder de siste ukene, mellom denne kontra en "safe" modell - altså EF sin Extra 104" som kommer litt uti 2012. Men etter jeg begynte å fly GB Yaken min må jeg innrømme at jeg ble frelst. Den funker rett og slett for meg.
Knallbra tracking, rask rolling og generellt en "god" følelse selv ved de første turene.
Jeg mailet deretter Hepf for å høre om GB models hadde noen planer om å release en 100cc variant. Til svar fikk jeg dette -
".. Hi Alf, in fact no, we are not thinking about a gb-models kit in 100cc size, actually - we cover the larger sizes with the Krill-models GB-line in full composite instead of wood&oracover.... So we limited "our" GB-models to 2.3m. "
Deretter slo jeg det fra meg, å reserverte en EF 104". Men etter å ha lest MYE, å sjekket priser, levering, pluss&minus punkter, monteringsblogger mm. har jeg ombestemt meg.
Det er både pluss og minus med compositte-modeller, men jeg skal ikke begynne å ramse opp her. Jeg har nok av 3D tre-modeller, samt man lever jo bare en gang?
Kort sagt. Jeg har bestillt meg en "Krill". Dette blir min første 100cc modell, og min "grom" modell for 2012 sesongen. Hjelp! Wish me luck.
Vingespenn - 102,3" (2600mm)
Lengde - 100"ish (2450mm)
Vingebelastning - 90g/dm2
Vekt ferdigstillt / AUW - fra 11kg "!"
" ..The most important feature in this model is a use of integrated composite formers and ribs. By doing this, Krill managed to built a lighter, stronger and professionally looking airplane. Only 1.2% of this plane is made out of wood, so this is really an ALL COMPOSITE MODEL. "
Denne kommer ferdig med fancy servobrett i compositte med plass til alt av batterier, mottager mm. samt avlastningsarm "Profiarm" for rudder.
Samme type løsning for forsterkning av understells innfestning.
Canopy slides enkelt av/på àlla GB Yaken, og kun èn låseskrue i bakkant. Canopy-glasset er i tillegg ferdig montert/limet kontra Comp-ARF settene.
Vinger har "sheetet" hengsling, mens høyde/sideror har sånn fancy "ordentlig" hengsling.
Ribbene i vinger, i alle fall de innerste, er bygd opp av compositte disse også.
For de mer intreserte er "manualen" her - egentlig bare en haug med bilder fra montering av den første, ferdige 33% Yaken - montert av godeste Markus Richter.
Krill-Model.com
Hårete produktvideo med flyging av godeste mr.Bruckmann -
Jeg holdt NESTEN på å kjøre dette skjemaet, så stygt at det var tøft IMO! Men jeg feiget ut i siste liten, å kjørte et litt mer "meg" skjema - liker det knallgodt, skikkelig 70talls look.
Jomfrutur til "Phillipp Kaindl" der han tester ut modellen, bra med pullout med DA120!
Mitt motor-oppsett ser foreløpig ut til å bli -
Mintor110cc m.originale cannistere/piper-ish
Av elektronikk så blir det minst mulig fancy, bare det funker skikkelig.
Og til slutt et par bilder av "min" modell, ettersom jeg feiga ut med med "rosafugl" skjema! Tenkte det fikk holde med all annen "mobbing" jeg får for tiden.
1-2-3 Nydelig!
Fancy-piiiiiiipe-lyd ved roll får man på kjøpet. Roll - piiiip - roll - piiiiip.
Ps. på tampen vil jeg skryte av en utrolig kjapp og imøtekommende tilbakemelding fra Tomas på hab.se - de siste mailene gikk kl.24 inatt, med et tilbud liggendes klar i inboxen 15min etter. Imponert!
Krill-Model.com
1-2-3 Nydelig!
