- Helikopter.
Aurora 9 fra Hitec. Med telemetri.
Jeg har dessverre ikke satt opp noen helikoptre med Auroraen ennå. Er ingen ihuga heli-pilot selv om man kan finne et par helikoptre i stallen min. Jeg hadde nylig satt opp en 450 på Dx7 med hjelp av Finless sine videoer på helifreak.com, så menyene fra Dx7 var ennå ferske i huet mitt. Da jeg gjorde et "tørroppsett" men Auroraen så jeg i alle fall at her ikke manglet noe som helst i forhold til Spektrum. Så jeg ser at det skal være enkelt og greit.
Vi tar i alle fall en kjapp tur gjennom litt av helikoptermenyene:Swashtype.
Mer swashtyper. Totalt 6 valg.
Her kommer opp hva du har valgt fra grunnoppsettet.
Pitchkurve-justering. 7-punkts kurve.
Man kan også legge ut finjustering av kurvene til LT, CT og RT-knappene for å finjustere dem under flight.
For pitchen er opsjonene; "Hover adjust", "High pitch adjust" og "Low pitch adjust" inflight.
Throttlekurvejustering. Også her er det 7-punkts kurve.
Man kan legge ut finjustering av kurvene til LT, CT og RT-knappene for å finjustere dem under flight.
For throttlekurver er det "Hover adjust" og "Hover with pitch adjust" inflight.
Swashmix-menyen. Som de fleste andre radioer med default verdier er det 60% her. Calibration-menyen har jeg ikke studert...
Gyro sensitivity.
Man kan velge opptil 3 "rates" pr flyfase.
REV-mixing.
Mest aktuelt om man skulle fly med en gyro uten HeadingHold.
Swash to throttle mix.
Brukes for å øke RPM når det gies swash-input. Økt RPM kompenserer for tap av løft som følge av rotordisk-tilt.
Der er også en "Tail Rotor to Throttle Mix" som kan brukes for å kompensere for halerotor-dynamikk.
Ønsker man en soft overgang mellom flyfasene kan man sette opp noe delay. Dette gjøres med "Speed"-valget.
Posting comments is disabled.
Kategorier
article_tags
- Artikkel (31)
- axi (1)
- axi 2217/16 gold line (1)
- cc (1)
- cc phoenix 25a (1)
- CMS (1)
- diverse (6)
- dymond d47 (1)
- Featured (2)
- fly (15)
- helikopter (8)
- hyperion zs 2205 (1)
- jack power (1)
- jackpower 3s 600mah 25c (1)
- jp450xp-2s (1)
- jr ds290g (1)
- Kommende artikler (6)
- mini swift (1)
- Nyheter (8)
- rcpro (1)
- Review (26)
- sebart challenger s (1)
- thunderbird 9 (1)
- xg7 (1)
Latest Articles
by xilian
Elefun radiostyrt, hobby & fritid har sendt oss en ny rimelig lader til test. Denne har bluetooh og egen app for både iOS og Android. Vi gleder oss!
Channel: Elektronikk
03-09-13, 09:31 -
by Flyfreaken
I tillegg til de mer kjente merkene, har et nytt merke gjort inntog inni det norske markedet de siste årene. WFLY er et merke som selges av Throttlestore.com og de har her levert en radio til test. Radioen som skal testes er WFLY sin toppmodell og heter WFT09II.
12-12-12, 20:28 -
by affa
JR har i år sluppet 2 nye radioer med DMSS system. Den siste er XG8 som er en multiradio med programmer for alle typer fly og helikopter med inntil 6 flightmodes. Telemetri, LiFE batteri med strømkutt ved lading og godt grep er bare noen av fordelene jeg umiddelbart ser.
24-09-11, 21:10 -
by spewster
Parrot AR.Drone er et quadrocopter som du styrer via din Iphone, Ipad eller Ipod Touch (alle nevnes som Iphone videre i artikkelen). Overføring skjer via WIFI og har rekkevidde opp i mot 50meter. Det er montert kamera i front og under som gjør at du kan se live video på din Iphone.
18-02-11, 08:09 -
by spewster
Hvor mange har ikke forbannet seg over canopy-festet til T-rex 600? Slitet ved å bytte gormets og sprekker i canopy`en? Her er dingsen som sparer deg for bryderiet om du er villig til å bruke 200,- på 2 metallbiter med magnet. ...-
11-11-10, 10:54 -
Og butterfly er slått på i normalfasen? Da burde funksjonene komme av seg selv, men du må regne med å dra ut servotravelen i butterfly, siden default er 30% på alle servoene.
Eneste trøblinga er hvis flapsservoene ikke står i nøytral når flapsen er nøytral. Da må du subtrimme, med en av sentertrimmene, eller som jeg har prøvd med en egen flapstrim som bare brukes for å nulle flapsene. Ligger på en slider, og kan selvsagt brukes til flaps. Men med butterfly bruker man jo ikke noen flapsfunksjon likevel.
i verste fall kan jeg sende ett RaceM-oppsett, men det blir ikke i kveld.
så litt på dette oppsettet og da fiksa det seg
