Byggetråd limbo dancer
  • surpass
    • Apr 2007
    • 833
    Dagens jobb. Motor handlet inn. Asp 61 4takt.
    • surpass
      • Apr 2007
      • 833
      Understell laget av 3mm pianotråd. Var ett styr å lodde men det gikk jo
      • surpass
        • Apr 2007
        • 833
        På egne bein. Motor prøvemontert.
        • Hoppfly
          • May 2013
          • 1248
          Det går unna her. Hvor har du fått tak i disse festene for understellet? ( ser du mangler et på den bakre tråden)
          • surpass
            • Apr 2007
            • 833
            Kun prøvemontert før trekking så gadd ikke sette på den siste. Festene er kjøpt hos Elefun. Alt utenom motor er kjøpt hos di.
            • surpass
              • Apr 2007
              • 833
              Ikke mye igjen nå 😊
              • surpass
                • Apr 2007
                • 833
                #22
                Veide modellen nå. 1.3 kg. Mangler stab og sideror samt batteri. Satt meg ett mål om å komme meg under 1.9kg. Ender opp ganske nøyaktig på 1.8 kg flyklat. Dette er med tunge std servoer og en tung 4 takter. Velger man lettere motor og servoer tipper jeg denne kan komme helt ned i 1.5-1.6 kg.
                • surpass
                  • Apr 2007
                  • 833
                  #23
                  Ikke store fueltanken i denne 🙈 125 cc tror jeg. Spent på flytid med 61 4takt.
                  • bardp
                    • 2473
                    #24
                    Nå er jo ikke den motoren akkurat noen fuel sluker så du får sikkert flytid nokk. Har hatt flere av den sorten lit late men driftssikre motorer. Har pleid å borre/gjenge inn en nippel i innsugsmanefoylen og føre veivhusavluftinga dit på samme måte som på 91 motoren. Da gjenbruker du all olja som ellers bare spruter ut og griser til modellen. Om du gjør det slik holder det fint med 12% olje noe som gir mindre fuelforbruk og mindre gris. Lykke til med flott modell.
                    • surpass
                      • Apr 2007
                      • 833
                      #25
                      Usikker om jeg tør å borre opp og gjenge. Hvor mye er det snakk om at denne veivhusvent søler? Orker ikke en modell som blir kliss våt av olje. Har vel kun hatt 4 takter som har retur på denne slangen originalt.
                      • surpass
                        • Apr 2007
                        • 833
                        #26
                        Da har jeg fyrt opp motoren og fått kjørt den 2 tanker på bakken. Så da er den sånn tålig stilt inn. Fikk den ikke til å gå fint på tomgang. Tok av slangen på veivhus og da gikk den som ei klokke på tomgang.
                        • roffe_ek
                          • Aug 2008
                          • 254
                          #27
                          Flott å se balsabygging på gammelmåten. Vakkert
                          • surpass
                            • Apr 2007
                            • 833
                            #28
                            Ikke så mye mer å gjøre nå enn å vente på mottaker og rx batteri. Fuglen er igrunn klar til å fly 😊
                            • bth
                              • Dec 2003
                              • 1638
                              #29
                              Skal ikke sideroret gå nesten ned til stab ?
                              Bfight 210
                              De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                              Phoenix RC Club
                              • surpass
                                • Apr 2007
                                • 833
                                #30
                                Ikke om man følger tegningen. Dette pga det skal være plass til pull pull system til høyderor. Har brukt støtstenger istedenfor jeg så kunne jo sånn sett forlenget sideroret noe.
