HET-RC F-20 Tigershark EDF
  • #31
    Originally posted by TapZ View Post
    Hei! Hvordan er selve line-anordningen her? Den lina som går inn i utløserplata di, er det en "egen" line? Altså, er det en strikk, en line til selve flyet og en line til selve utløserplata?
    Hvis vi starter i enden lengst unna rampa (der vi plugger fast strikket i jorda):
    10-15 m strikk - så en nøkkelring (knyter strikk her) - så derfra knytes ca 5m nylonline (5mm diam. ) som går inn i utløserplata som vist. Og riktig som du sa en egen line igjen fra ringen mellom strikk/5mm line og "opp" til flyet. Nøkkelring i enden på den og for å hekte innpå kroken under modellen ,da slipper det lett.
    Einar ,
    Hvor har du funnet laserskåret kit av F-104 ? Interessant.
    HET sin F-104 ser veldig fin ut i glassfiber.
    Trond
    • #32
      Har også siklet på het sin F-104. Synes også het sin me262 er ser fin ut http://www.highendrc.com/index_eprod...oducts_id=102#
      håper rc-net tar inn flere het sine modeller.
      • #33
        HET fly
        Hei, har fulgt med litt i tråden den siste tiden. Joda, vi tar inn flere HET fly, akkurat nå er HET-RC ME262 ARF Air Brush Version og HET-RC Rafale A på vei inn på lager.
        Harald Magne
        Rcnet AS
        • #34
          hehe da er det bare å spare til julegave til meg fra meg :P
          • #35
            Farsken da Tyor
            Nå som jeg drukner i prosjekter (ASW 27B, Dual Ace, Funfighter Spit, 1:5 Beechcraft B55 Baron. Ingen av dem påbegynt bygging enda. + noen restaureringsprosjekter som bare er halvferdige, og en halvbygd Limit EX som jeg har planer om å motorisere) så kommer du med denne byggetråden som frista ikke så rent lite. Nesten så jeg vurdere å selge unna noen av de tingene jeg ikke har begynt på enda for å skaffe meg en sånn EDF-sak isteden. Kommer du til Udduvoll for å fly den så må du kauke ut. Skulle likt å sett den live.
            Knalltøff maskin var det i alle fall
            Torbjørn Gustafson
            www.trmfk.no
            Will fly for food
            • #36
              Prøvde 3 ganger til i dag. er masse løssnø her så jeg tok sjansen. men har ikke sjans til å kaste den igang. Så må ha strikk og rampe i hvertfall.
              Kanskje det blir tur til udduvoll på søndag. er vel kanskje noen der som har bungee å låne bort
              • #37
                Den konklusjonen har jeg kommet fram til også De greiene her må ha mer starthjelp - strikk/rampe
                Synd det er 25 mil unna oss -- kunne ha pakka F-16 og rampa i bilen
                Btw.. har du målinger på 2W-25 motoren og 4S ? Synes det er rart du får 700W , derimot på 5S havner du vel rundt 800 med den i HET vifta?
                I min F-16 har jeg 2W-20 og da omtrent på streket 700W med ferskladet 4S batteri. Har gjort flere målinger..
                Trond
                • #38
                  Einar ,
                  Trond
                  Hei Trond og andre "jettiser"!
                  Chuck's Hobbies har en laserkuttet utgave som er tanken mindre enn HET's i glassfiber.
                  Men, desto billigere for en som vil forsøke dette først uten for store utlegg..
                  Her er linken til laserutgaven :
                  http://shop.chuckshobbies.com/produc...&productID=102
                  Mvh Einar - ikke mindre hektet etter alle filmsnuttene på Chuck's hjemmeside...
                  • #39
                    Trond
                    Er 5S batteri jeg har. da får jeg 43A. Har ikke målt spenninga under last. Men tror det batteriet dropper en del. Er ett wanma 4000mah 10C. Venter på ett dualsky 5S 3700mah 25c i posten. skal gjøre mere målinger da.
                    • #40
                      testet med dualsky batteriet i dag. Ladet det ikke helt til tops for at det skulle bli litt mere realistisk. Kuttet ladinga da lade strømmen kom ned på 1.4A. På full gass staiskfikk jeg da 41A og batteriet holdt 18V under målingen. Det blir vel rund 730W og egentlig som forventet. Har nå fått meg strikk til bungee så nå blr det prøve tur til helga eller kanskje før
                      • #41
                        Har du fått flydd noe mer Tyor?
                        Spent på dette prosjektet jeg
                        Du vet at det er fullt mulig å fly på Udduvoll nå ja?
                        Torbjørn Gustafson
                        www.trmfk.no
                        Will fly for food
                        • #42
                          Hei ja. Har ikke fått tid til å prøve det noe mere enda. Jobber hver dag for tiden både i uka og helg. fikk plan fra jobben forige uke. og fram til 20februar har jeg fri en onsdag + en helg.
                          • #43
                            Hmmm. Hørtes ikke særlig modellflyvennlig ut
                            Ved nærmere ettertanke så burde jo bli grunker i banken til nye prosjekter, så litt modellflyvennlig er det vel
                            Meld av i tråden her når du har fått testet kjerra di litt mer da.
                            Torbjørn Gustafson
                            www.trmfk.no
                            Will fly for food
                            • #44
                              jada skal melde fra så fort jeg har fått prøvd den.
                              Jobbe nå og kjøpe fly til sommeren
                              • #45
                                Nåer den testet. Brukte strikk og snøen som underlag. uten rampe. det gikk fint. men de to første forsøkene så fikk jeg for lite fart så den fløy 30meter og landet igjen. Er ikke noe overraskende thrust i denne motoren akuratt. på tredje forsøk så dro jeg opp 10kg på strikken da fløy den Var veldig framtung med tyngdepunktet etter manualen. måtte ha full trim på høyderoret enda ville den nedover. og ballanseror utslagene var mer en nok. fløy noen runder og fikk bra fart. Fikk sola i øynene og mistet litt orienteringen på den. den er ikke lett å se i lufta så kom den bare lengre og lengre fra meg så jeg måtte bare slippe den ned på isen til slutt ble litt skadet men er fint reparerbart. så det blir sikkert mere prøving i påsken
