tror ikke den hyperionen vil funke bra, for lav kv så rpm blir for lav. tror megaen har kv 2300, men helt sikker er jeg ikke
Styker F-27B MEGA 16/15/4
hyperion har jo noen motorer som kanskje vil funke. Y-serien
kanskje denne vil funke:
Siden finnes ikke
eller denne som er litt billigere:
Siden finnes ikkeWilliam Jul Ringkjøb
Bodø MFK
Originally posted by william123hyperion har jo noen motorer som kanskje vil funke. Y-serien
Siden finnes ikke
Siden finnes ikkeFrank Thingelstad
2050 Jessheim
Originally posted by TapZHmm.. 23100rpm på 3s med 4,5x4 på den ST-motoren. Det høres jo temmelig heftig ut. utfordringen blir å feste motoren vel.
Tror hyperion motoren det linkes til har litt for høy kv (dvs du må bruke for små propellstørrelser), men ST model sin har for lite watt til å få orntlig guffe på kjerra.
har lest tråder på rcuniverse der det brukes Himax motorer bl.a., husker ikke hvilken..
du bør kikke etter motorer som gir 200W (eller mer) for 3s lipo og har en kv omtrent som Megaen
ta en kikk på denne tråden for tips om hva som funker bra og ikke:
F27 STRYKER,WAY PAST THE LIMITS! Part 3 - RCU ForumsLast edited by Alf Surdal; 27-05-06, 16:28.Alf Surdal
Hovsherad
Tøft med gult fly !!!!
Har en Hacker B40 11S 3873 rpm/V liggende. Tenkte jeg skulle prøve denne. Denne ser ut til å passe perfekt inn i orginalt motorfeste. Hadde egentlig tenkt å sette denne i en EDF, men tror jeg tester den med propell først.
Kan man bare erstatte en pusher propell med en vanlig propell og montere den motsatt vei ?
Ser forresten at det kommer en F-27C.Stryker F-27 (med E-Flite 2000KV, 40A ESC og 7x6 APC)
Hyperion Yak 55 SP 25e-class
Superzoom fra www.el-fly.dk
T-Rex 450 SE V2
Jeg skulle bestille en Mega 16/15/4 fra rs-hobbyimport, men han var desverre tom, men har 16/15/3 på lager.
Siden jeg ikke har peiling havner spørsmålet her: hva er forskjellen på 16/15/4 og 16/15/3, og hva vil forskjellen si i praksis på en stryker?Frank Thingelstad
2050 Jessheim
tre'ern har 3 viklinger, mens firern har 4. høyere kv med 3 viklinger (3000 vs 2200), lavere max spenning (10 Nixx celler vs 16), høyere max strøm (30A vs 25A)
I praksis vil det vel si at du må bruke mindre propeller på den med 3 viklinger, i alle fall vis du vil holde strømmen nede. Når det er sagt så ser det ut som du kan bruke en 6*4 prop også på 16/15/3 motoren, men da med høyere strømtrekk enn på den med 4 viklinger, mulig du kommer opp mot 30A, du får selvfølgelig også et noe høyere turtall så rent praktisk blir det nok mer fart og thrust enn med firern. dette koster imidlertid i form av strømtrekk.
laster du ned motocalc i prøveversjon kan du nok beregne dette ganske nøyaktig da jeg vet at de fleste mega motorene ligger i databasen.Alf Surdal
Hovsherad
Hei, sitter og leser tråden her med et stort glis rundt munnen. Sitter nemlig og ruger på en Mamba motor med regulator, som er oppgitt med 8000 kv. Den er beregnet for bil, men kanskje den skulle gjort nytte i en Stryker? Et dumt spørsmål: Tåler Strykeren vanlig lakk (Quick) ?? Eller må man bruke lakk for depron? Er vel en EPP modell dette, er det ikke?
Må vel bare si et det hadde vært gøy å sett en filmsnutt av disse flyene deres i full aksjonKnut Erik
But it flies, so who cares??
www.torqueroller.com
Steikje galen
www.skalamodellflyklubb.no
www.teamflyingcircus.com
