Byggeblogg Trex 500
    Mer flyging
    Var på besøk i heimstaden Nevlunghavn nå ett par dager og fikk flydd litt mer Trex. Strekker nok mine egne grenser i overkant mye, men skal man komme seg fremover må man gutse litt....
    Maskinen fungerer ihvertfall helt strøkent. Føler meg veldig komfortabel med den og har begynt å lese litt om hvor man skal starte for å komme seg videre i 3D heliverdenen.
    Legger ved noen bilder fra moro på Møkkafaret Airport
      Oppgradering med Torque Tube (TT) fra Elefun
      Etter noen meldinger med brown out på Spektrum mottakere samt mindre støy så valgte jeg å oppgradere min Trex til Torque Tube når det nå har kommet.
      Ikke fått montert ennå, men delene er her. 30 minutters montering ca og kan kjøpes hos Elefun med partnummer H50092T
      • Litespeed
        • Jun 2005
        • 1064
        Har selv en T-Rex 500 med samme oppsett som du Alf med Spartan 760 Gyro, pga 401 gyroen/9650 hang ikke helt med i øvelsene så ble 760 gyroen montert med Fut BLS 251 haleservo og med dette oppsettet ble den helt rå.
        Men var fremdeles litt plaget av wobling på halen tror det kom ifra halereima, vet ikke om kvaliteten er god nok på denne, skiftet så til Torque Tube i forrige uke ifra Elefun ,etter et par timer montering så var den på plass.
        Flydd en del med den nå og det har blitt et helt annet helikopter uansett vindforhold og harde øvelser ,halen er "Rock steady" og for en herlig lyd det har blitt .
        Anbefales til alle med T-Rex 500....
        Øyvind
        • sollie
          • 176
          Dette ser ut som et spennende heli å gå til etter en 450. Er det mulig å henge med en dag å ta en titt.? Bor ikke langt unna stoppen om det flys der i blant?
          OK Fireup loved this crash and snapped a picture to have a little fun with me... I went up to do a piro stall turn and really CRANKED the piro rate...
          Drammen rock city
          • larshkj
            • 535
            Ja ja, der solgte nettopp Elefun et Torque Tube oppsett til T-Rex 500 og ett til T-Rex 600. Har tenkt på det lenge, men nå fikk jeg et spark bak
            Bruker FASST, men har hørt mange historier om lockout på både 35 MHz og 2,4 GHz. Pluss at da slipper man det evinnelige "slitet" med å stramme og slakke reima når man flyr i kaldt vær.
            Litt ekstra power i autorotasjon er visst også en bonus.
            Lars Henrik Kjølberg
            Klubber:
            Jets of Norway
            Nittedal modellflyklubb
              http://www.helifreak.com/showthread.php?t=81179
              Klabern, jeg sender en PM endag det passer
              • sollie
                • 176
                #22
                suppaporn'. Jeg holder meg ved data'n...
                Drammen rock city
                  Ikke blitt mye flygning i det siste, men 4 nye 6S pakker ligger ferdige på bordet. Takk Elefun!!
                  Nytt pinion må på plass og blir vel 13T som de fleste flyr med. Ny Eagletree V3 er også loddet og klar til å testes. Begge versjonene 5S/6S blir lagt inn i testen så man kan se strømtrekk , flytid osv der
                  • jan Kenneth
                    • Feb 2008
                    • 163
                    #24
                    Hei. skal begynne å bygge opp en T-rex 500 nå. Er det noen oppdateringer jeg bør kjøpe og montere med en gang?
                    Raptor 50
                    TT Redline
                    Spektrum AR7100R
                    T-Rex 500 CF
                    Futaba 611/ BLS251
                    • Illusion
                      • Jun 2008
                      • 703
                      #25
                      Det viktigste er at du har alt du trenger av verktøy, radio og gyro før du starter.. Dersom du følger Finless Bob sine videoer så skjer det mye setup under veis.
                      Jeg kjøpte H50092 Torque Tube Drive Assembly settet med en gang samt H50013T metal control lever upgrade. H50013 kjøpte jeg fordi jeg ikke var fornøyd med bevegeligheten til radius armen på det som fulgte med. Det ble litt bedre med upgraden, men ikke smooth slik som jeg ønsket. Regner med det er greit nok siden det var slik fra fabrikken.
                      Dersom jeg skulle ha bygget en 500 nå så hadde jeg kjøpt 2 x skruesett (link finner du her http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=20514). Hodene på det som følger med settet er ikke av beste kvalitet og kjedelig å ødelegge en skrue midt i byggen for så å vente på nye deler. Jeg kommer nok til å bestille minst ett skruesett ved første anledning etter ferien.
                      Nå sitter jeg og venter på servo horn siden jeg benytter jr ds3517mg.. de som fulgte med er ikke lange nok.
                      Lykke til med builden.. Så lenge man følger videoene til Bob White går det som en drøm.. Ikke mye som er uklart for min del ihvertfall
                        Tror foregående oppsummering er veldig bra. TT er strengt tatt ikke nødvendig med noen forhåndsregler, men mindre strømtrekk og mindre støy samt ingen fare for statiske utladninger så ville jeg gjort det.
                        Var og fløy litt Extra 120e idag da en gammel kompis var og luftet en heftig Trex 500 som jeg fikk tatt noen shots av. Lekker flygning på Møkkafaret idag.
                        Sees vi igjen i mårra Tore??
                        • esmel
                          • Dec 2004
                          • 2830
                          #27
                          Hva gjør dere for å unngå statisk utlading på disse modellene?
                          Espen Melby
                            Enten en modd med jording fra kropp til hale eller kanskje enklest å installere en torque tube? snaue 600,- og en halvtime max i montering. http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
                            • esmel
                              • Dec 2004
                              • 2830
                              #29
                              Tenker å gjøre det billigst mulig nå i første omgang, kjøper tt NÅR jeg planter den med halen i bakken...
                              Så det går f.eks hvis jeg fester en ledning til halebommen og fester denne i en av skruene på ramma? Selvfølgelig pusse litt på halebommen så det blir skikkelig kontakt...
                              Batteri og esc er på tur i posten, blir vel noen nervøse turer på meg i slutten av uka tenker jeg.
                              Er det noen andre tips & triks i forhold til bruk/vedlikehold av denne modellen?
                              Smøre halereima og i så fall med hva?
                              Espen Melby
                              • MoF65
                                • Dec 2005
                                • 60
                                #30
                                Masse tips om hva man bør gjøre ift. å unngå statisk elektrisitet på HeliFreak: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=61205
                                Det står bl.a. at man bør få kontakt helt fra halen, gjennom bommen, og til ramma.
                                Jeg har satt på en ledning fra minus på ESC'n til den ene feste skruen til motoren. Målinger gjengitt på HeliFreak viser at dette har en effekt ihvertfall.
                                Ellers bruker jeg bare WD40 på reima.
                                - Morten Fagermoen - Twitter
                                - Team Fagermoen - OHK - Phoenix RC Club
