Byggeblogg T-Rex 500 ESP
  • Brumm
    • Apr 2008
    • 1816
    Da har jeg så smått kommet i gang med å sette sammen T-Rex'en
    Må innrømme at jeg er ganske spent på hvordan det ferdige resultatet blir.. Selvtilliten har fått seg en liten knekk etter å ha skrudd og skrudd på et billig helikopter fra Brapris.no det siste året. Men forhåpentligvis skal dette prosjektet bli mer vellykket!
    Jeg fikk fort bekreftet at kvaliteten er så god som alle snakker om.. Delene passer perfekt, og alt beveger seg "smooth & tight"
    Noe av delene var montert fra fabrikken, men jeg følger Finless Bob's byggevideoer og skrur alt fra hverandre for å sjekke locktite og CA.. Er det forresten noen som kan anbefale en god CA og olje til å smøre ledd og bevegelige deler? Skal forresten kulelinker (plast mot metall) smøres?
    Etter et par timers arbeid er i hvertfall rotorhode, flybarholder & swash på plass..
    Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
  • johanngj
    • Nov 2007
    • 533
    Kulelinker skal ikke smøres. Oljen blir full av støv og fin sand etterhvert, og linkene slites fortere. Samtidig "pusses" metallet på kulene ned, og passformen blir feil. Om du etter lang tids flyving synes at du bytter plastlinkene litt for ofte, så bytt samtidig kula. Den kan være "pusset" ned og blitt mindre. Tynn symaskinolje er vel anbefalt til lagre etc. Vet at mange anbefaler denne:
    Med vennlig hilsen
    Johannes Gjessing GMFK
    • Genic
      • Aug 2005
      • 329
      Min foretrukne CA til dette formålet synes jeg er grønn ZAP.
      Fåes bl.a. hos Mikronor.
      Grønn Flash fra Elefun er også OK.
      Tri-flow oljen tidligere nevnt er bra.
      Viktig også å smøre thruste-lagerene i rotorhodet og spindel/dempere med det hvite fettet som sikkert fulgte med.
      • Brumm
        • Apr 2008
        • 1816
        P.g.a mye jobbing går det litt smått, men i natt fikk jeg skrudd et par timer.. Jeg fikk gjort ferdig masta og skrudd sammen ramma.
        Det meste går veldig greit, men det dukket opp et par småting.. Bl.a kunne jeg ikke finne noen selvgjengende skruer til ramma i boksen med RCscrewz, og da oppdaget jeg fort hvor dårlige de orginale skruene er. I tillegg synes jeg kula i swash'en går noe tregt.. Tok på et par dråper Tri-Flow og det hjalp litt.. Hva skal man egnetlig smøre den med? Olje eller fett?
        Bunnplata, batteriplata og mottagerholderen ble montert etter at bilde ble tatt. Tenkte å fortsette med servoer til kvelden
        • Genic
          • Aug 2005
          • 329
          Da er du jo snart ferdig med den da.
          Jeg bruker litt "Tri-flow" på swash-plata og der den berører masta.
          Swash-plater pleier å gå lettere bare man får brukt de litt.
          • roadrune
            • 2292
            Det er meningen du skal bruke maskinskruene der det originalt er selvgjengende, funker fint det.
            Hilsen Rune Marcussen
            JR DSX9
            Fitjar Modellflyklubb
            • Brumm
              • Apr 2008
              • 1816
              Det var godt å høre, var litt bekymra et lite øyeblikk
              Tar maskinskruene tak når det ikke er metall på andre siden? Bruker man litt mer CA når man skrur de?
              • Genic
                • Aug 2005
                • 329
                Maskinskruer pleier å sitte godt i plastikk.
                Vær litt forsiktig med CA. Du skal kanskje ha skruene ut igjen også.
                Jeg ville prøvd uten CA først.
                • roadrune
                  • 2292
                  Jepp, uten CA.
                  Bare press de litt inn de første 2-3 omdreiningene, så gjenger de seg fint innover, dette funker best på nye deler som det ikke har vært andre skruer i, men det går helt greit om det har vært andre der også.
                  JR DSX9
                  • Brumm
                    • Apr 2008
                    • 1816
                    Da satser jeg på å bytte ut skruene neste gang jeg skal ha fra hverandre ramma.. Har allerede brukt Align skruene med nok CA, så da får jeg håpe at jeg får de ut igjen
                    • Brumm
                      • Apr 2008
                      • 1816
                      Nå trenger jeg litt hjelp..
                      fra dere som har bygget ESP versjonen før..
                      På side 10 i manualen står det at det skal monteres "spacers" mellom elevatorservo og ramma.. Har sjekket litt på helifreak forumet og fått bekreftet at disse ikke følger med, men kan kjøpes ekstra.. Hva har dere gjort? Montert servoen uten spacer eller kjøpt disse?
                      • Genic
                        • Aug 2005
                        • 329
                        Litt usikker på hva du mener nå. Kan ikke huske at jeg måtte bruke noen "spacers"
                        Men jeg har ikke "ESP"
                        Finner ikke noen spacere for elevatorservo i manualen for den vanlige utgaven heller, bare de to andre servoene.
                        • Illusion
                          • Jun 2008
                          • 703
                          Her er manualen:
                          By request here is the Trex500 ESP manual for download from Helifreak. Special thanks to JaggedEdge for providing it! Align Trex500 ESP manual zipped
                          Må være innlogget Helifreak for å laste ned
                          Kan ikke se noe spacer i farta jeg heller
                          • runjoh
                            • Apr 2007
                            • 105
                            Det brukes ikke spacere på denne, iallefall ikke hvis du bruker servoene som fulgte med. "Align 510"
                            Mulig du må bruke spacere hvis du bruker andre servoer.
                            T-rex 450 SE V2 , T-rex 500ESP ,T-rex 600 CF, T-rex 600 ESP,T-rex 600 NSP
                            Spectrum DX3, DX7, JR DSX9
                            GS Storm CL1 Pro
                            CmPro Cessna 182 Skyline, 120YS
                            Multiplex Funjet
                            Reichard proxima II
                            ExtremeFlight RC Extra EXP 48"
                            • Øyvind M
                              • Oct 2008
                              • 837
                              Ser helt sinnsykt fint ut brumm!
                              skulle ønske det var meg
                              dx7
                              Løten MFK
                              Stay Frosty
