Dersom du vurderer 14SG, så vil den bli levert med samme mottaker som 18MZ. Dvs. 7008SB. Denne kan du koble direkte til en 12S konfigurasjon for å måle spenning. Dersom 14SG fungerer på samme måte som 18MZ vil du kunne sette alarmer dersom du kommer under et gitt nivå.
Det eneste du vil trenge er en kabel inn på regulatoren sine kontakter og til mottakeren.
- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Se innlegg #1 , ved harde belastninger av batteriet så er ikke spenningen på pakka en god indikator på hvor mye som er igjen.
Noen som har testet dette? Leste gjennom dette først nå, og det virker ganske bra. At ingen andre har varsler på forbrukt mAh er for meg bare helt utrolig. Hva slags telemetri sender behoves i selve helikopteret? Jeg flyr Spektrum, og ser de har en Jeti Telemetry Sensor Current/Voltage MUI EX, som skal måle spenning, amper og forbrukt amper. Men jeg antar det behøves en slags telemetry sender som monteres i helikopteret også ut over bare sensoren?
Tenker å sette inn fartsmåler på jet-en min for å kunne få ned hastighet på landing. Bruker måler/pitotrør som gir IAS i stedet for gps som gir groundspeed. Da blir det lettere å kontrollere landinga...
