Enda Meir FPV Moro!
Har dere noen anbefalinger for 10 mW sendere? Jeg har en liten sender som ligner veldig på denne som var inni et billigkamera: http://www.rangevideo.com/index.php?...b92e2adb9d6edf
Jeg tenker jeg skal koble den til et kompaktkamera med veldig høy bildekvalitet og se hvor lang rekkevidde jeg får her jeg flyr.
Jeg ser at det finnes videobriller med oppløsning opp til 800x600. Hva slags briller bruker dere?Comment
så vil eg KJØPA OG TESTA 2,4ghz 10mv.
Har nettopp vert hjå Range Video å handla denne lovlege sendaren og motagar.
Dette vil eg testa ut i mine "vakre" naturområder, og sia dette har kortare rekkevidde en kva eg flyger i dag, så vert det enklare å finna om uhellet er ute.
Dette settet vil eg testa med 8db og 14db patch.
Så referat og testar kjem seinare, om interessa er til stades!!!FPV-DUDEComment
Fløy en tur her om dagen (visuelt, men med opptak).
Hadde 200m brukbar rekkevidde og da brukte jeg 24db rundstråleantenne på mottager. Var veldig liten forskjell på den originale antennen og 24db. Tipper mye av problemet ligger i mottager.
Her er video av testen (25mb):
Ja, det var en 5 V regulator i pluggen.
Lurer på om dette er noe å spare på: http://hobbywireless.com/cart/index....roducts_id=104
Kameraet ser dårlig ut, men det går jo an å bytte. http://www.gowiththeshark.com/Last edited by tahustvedt; 09-02-09, 23:04.Comment
noen ting jeg ikke liker med FS brillene er at:
1. mottaker sitter inne i brilla - men det finne også mulighet for å koble til ekstern video kabel og der med en ekstern mottaker (takk til andersh for korrigering)
2. batteriet ligger i en batteripakke som festes på reima rundt hode - etter min mening er dette en dårlig plassering grunnet at settet blir tyngre, heldigvis kommer head tracker'en med en overgang slik at den kan gi strøm til brilla fra et eksternt batteriuten flere kabler. (takk til andersh for korrigering)
3. Liker ikke reim bak hode (slalåm brille prinsipp) - brilla sitter tett men absolutt ikke noe for varme sommerdager.
4. FS kan justere avstand mellom øynene innen for et lite området. Ulempen er at hvis du ikke har riktig avstand mellom øynene i.h.t. brillemonitorene så vil du ikke se et tydelig bilde på begge øynene (samme effekt som å se inn fra siden på flatskjermen). Vet om flere som har løst dette med å dele brille over nesen og legge inn et fleksibelt avstandstykke. (takk til andersh for korrigering)
Utsagn fra en ivrig FS selger "Det geniale med FS brilla er at den har mulighet å varier brennvidden inn til monitorene"
Virkelighet fra en ivrig FS bruker (andersh) den er ikke justerbar
Dette er noe som burde vært standard - bruker du briller og ikke har +-0 på begge øynene så vil en slik løsning kunne gjøre at du ser skarpt. (et must for oss som begynner å trekke på årene og trenger lesebriller)
Felles for alle brillene er at de har standard VEGA skjermer som ikke gir den helt STORE detalj/storskjerm følelsen.
Videre har de også et problem at lyset fra monitorene skinner på sideveggene inne i kanalen mellom skjerm og øye - dette gir en forstyrrende effekt - veggen burde vært matt som slik at de ikke reflekterer lys.
FS er totalt sett den beste brilla i lavpris segmentet - men det er langt igjen til følelsen av å sitte å se på en 60 tommer som de reklamerer med.
Bruker i dag Rvision-D brillene, dette fordi de var billige og enkle, de kommer fra en Kina produsent som leverer til en mengde forhandlere som stempler dem med egen label (rang-video), har prøvd et pa andre i samme kategori uten at jeg kan si at det var noe forskjell.
Ser litt på FS sine med prisen er for høy grunnet alt gissmoet som følger med og i neste omgang havner i søpla.
Det har ingen hensikt å gå for briller med noe høyere oppløsning - skjermen er så liten at du ikke ser forskjell på 100 piksler med i den ene eller andre retningen.
-Frank-Comment
Noen korreksjoner, jeg har FatShark... opp til flere (noen som er interessert i å kjøpe ett nytt sett ubrukt?...
4. avstand mellom øynene er konstant - dette gjelder alle briller av denne typen. Ulempen er at hvis du ikke har eksakt riktig avstand mellom øynene i.h.t. brillemonitorene så vil du ikke se et tydelig bilde på begge øynene (samme effekt som å se inn fra siden på flatskjermen). Vet om flere som har løst dette med å dele brille over nesen og legge inn et fleksibelt avstandstykke.
Ikke meningen å pille fra hverandre hele innlegget, men siden jeg har de selv, og har flydd noen turer med de, tillot jeg meg å korrigere litt...Anders Hauge
www.JetsOfBergen.no
rc.andersh.com
Byggeblog for Eurosporten
There is nothing left in my right brain, and there is noting right in my left brain....Comment
[QUOTE=andersh;205651]Noen korreksjoner, jeg har FatShark... opp til flere (noen som er interessert i å kjøpe ett nytt sett ubrukt?...
Eg kunne ha interessa av dei brillene.............
men er dei bedre kvalitet på video-følelse, en kva dei Range Video selger?
Eg hadde problem med disse pga eg har vist lenger avstand mellom augene en resten
av befolkninga, og det løysinga vart at eg måtte kappa skinna som sjermane står på, +lodding og liming, for å få ca 7mm lenger avstand mellom sjermane.
Og det funka, men dei vart ikkje noe fine i utsjånaden etterpå, etter ombygging
(ikkje eg heller) he heFPV-DUDEComment
Meget bra at noen korrigerer! Har rettet opp innlegget mitt slik at det er i henhold til dine kommentarer.
Har som sagt ikke FS selv, men den så fristende ut så jeg har i en stund lurt på å kjøpe, men kommer neppe til å gjøre det etter som fokuslengden inn til monitoren ikke er justerbar. (selgeren hos FS skrøt fælt at den kunne justeres)
Apropos avstand mellom monitorer.
Har sett flere som sager av PS brilla over neserota for å øke/ minske avstanden mellom skjermene.Last edited by Quadrocopter; 10-02-09, 08:52.Comment
Jeg ble aldri fornøyd med videobrille løsningen. Dårlig bilde med elendig kontrast, tungt på nasen, gnagsår over ørene osv. generelt sett ubehagelig og distraherende.
Bedre resultater med en liten video monitor festet med skuldersele og sort dukk over hode for å skjerme solen. Bedre bilde og mer behagelig i lengden. Pan&Tilt gyro festet du under skjermen slik at kamera beveget seg når du beveget på skjermen (roterer overkroppen).
Et annen fordel om du ønsker å lande/fly normalt så er det bare å slenge av seg den mørke dukken på hodet. Videobrillene har lett for å komme i veien med kabler som slenger.Comment
Noen som kan si om dette kameraet er bedre enn de billigere? http://hobbywireless.com/cart/index....products_id=38
Ellers syns jeg SN555 virker som et veldig bra kamera basert på videoer på Vimeo. Eksempel: http://vimeo.com/1852542Comment
Det er stort og tungt, og vil kreve mye av pan/tilt feste ditt! (ref diskusjon tidligere i posten)
Du har mulighet til å sette på avanserte objektiver på dette!
Andersh og Trollet bruker samme kamera
Kjenner ikke til SN555, men det ser ut som et tradisjonelt FPV kamera.
Etter som jeg forstår av forumene der ute er det Sony sin konkurrent til KX-131 men med bedre spesifikasjoner.Last edited by Quadrocopter; 10-02-09, 23:32.Comment
