Lodding - hvordan proffene gjør det (video)
Tags: None
Hos Elfa men det koster hele armen og litt til......
Finnes noen billigere greier fra HK på eBay men hva dette er for noe må gudene vite
Solder Liquid Flux Paste 50ml Free Ship | eBay
Mye bra på eBay fra USA men her blir frakta rå, Skal sjekke litt mer på eBay å se om jeg finner noeLast edited by Quadrocopter; 12-05-11, 21:59.Comment
Interessant video. Flott om du kan tipse om gode flux og loddetinnprodukter.
Fikk nylig tips om en gadget som er nyttig for oss som innimellom lodder bulletplugger, deans etc. Den heter The Jigs Up og holder på plass pluggene under lodding. Har nettopp fått meg en slik en, men har ikke rukket å teste den ennå.
.....Fikk nylig tips om en gadget som er nyttig for oss som innimellom lodder bulletplugger, deans etc. Den heter The Jigs Up og holder på plass pluggene under lodding. Har nettopp fått meg en slik en, men har ikke rukket å teste den ennå.....
Jeg pleier å legge litt malertape rundt tennene på den klemma som skal holde kabelen og dermed er problemet løst (den holder nesten like godt på kabelen med tapen i nebbet)Comment
Ypperlig den holderen der - bare et lit tips, N år du varmer opp kabelen så vil/kan tennene på krokodilleklemmene kunne kutte seg gjennom den oppvarmede isolasjons strømpa og lag hull i den (eksponere innerlederen).
Dette er en god penn som kan fylles med flussmiddel etter eget ønske. Kan fylles med f.eks isopropanol for fin-rengøring også. Litt trøblete å "prime" pennen første gang, men deretter er det tut&kjør. Pennen bør lagres med busta opp.
Prisen på USD 4,87 og fri frakt er uslåelig, og noe helt annet enn jeg ga hos Farnell.
TinyDeal - Bonkote BON-102 Flux Pen 7ml
Elfa selger flussmiddel i literskanne for 173 + MVA. Det er nok til 3 - 4 liv, eller et spleiselag for fylling av hostesaftflasker.
Nå har vanlig lodde tinn som vi får kjøpt på butikken en tynn stripe med flux inne i seg. for att det ikke skal være nødvendig å bruke ekstra flux. hvis du ser nøye når du lodder så flyter det ut rett før tinnet smelter. De som sitter å lodder i industrien bruker reint loddetinn og bruker flux ved siden av. Når man skal lodde kabler så kan det være greit å bruke extra fluks. og kan da bruke den typen man får kjøpt hos jernvare forhandlere m/m på gul tube hvis man ikke vil investere i dyrt utstyr.Comment
Loddepasta er også ett flussmiddel, bare at det ser ut som vazelineEF Extra 300.48", 78", 91", 104",125"
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mheeComment
"Pastaen" man kjøper i den lokale "skrot og skrammel" sjappa på hjørnet hadde jeg vært forsiktig med, den egner seg best til rørlegger bruk på kobber rør....
Driver du kun å lodder grov-ledninger og har en loddebolt som du må file spissen ren på hver gang du bruker den så fungerer dette pastaen greit.
Har du derimot en loddestasjon med dyre spisser så hadde jeg vært forsiktig med bruken siden pastaen mange ganger inneholder langt sterkere "rensemiddel/syrer" enn den som er beregnet til elektronikk bruk.
En annen ulempe er at mange av disse pastaene ikke er av typen "No Clean" og krever rensing/vask av loddepunktet etter at loddingen er ferdig for å hindre korrosjons skader på komponenter, kabel etc.
Har brukt bøtter å spann med forskjellige typer flux og jeg har merket meg at regelen "kvalitet koster" stemmer, men man kan få kvalitet til langt under det f.eks Elfa tar for disse produktene.....Last edited by Quadrocopter; 13-05-11, 10:16.Comment
