Hjemmelaga ladekoffert
  • lillejon78
    • Dec 2005
    • 1530
Name:	2011-11-19 13.29.56.jpg
ID:	630148Click image for larger version
Name:	2011-11-19 13.30.15.jpg
ID:	630149Click image for larger version
Name:	2011-11-19 13.30.23.jpg
ID:	630150Click image for larger version
Name:	2011-11-19 13.30.44.jpg
ID:	630151Click image for larger version
Name:	2011-11-19 13.30.53.jpg
ID:	630152jau, har et lass med ladere (les 5stk) å hver gang jeg skulle lade så ble det jo alltids et virrvakk med ledninger, å jeg hadde jo en alukoffert fra biltema liggende, å samtidig så ble alle serverene på datasystemet på jobb bytta ut, så det var bare å begynne å røske med seg strømforsyninger
    etter ligg google-søking så fikk jeg starta opp denne strømforsyninga. står at den skal levere 47Ampere så skal vel holde for mine ladere pluss naboen sine
    ang kjøling til strømforsyninga så der dere på bildene at jeg har laga hull i begge ender på kofferten
    ikke noe glansbilde denne kofferten, men blir å lage til en finere en etter jul, da blir det nok sikkert bestillt 2stk 2x200w ladere fra hobbyking.
    legger ved noen bilder sånn dere får se hvordan jeg har gjort det
    noen depronkjerrer.
    futaba10c 2.4ghz.
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Gøy med koffert ja! Ubeskrivelig deilig å slippe å koble til en enkelt lader men bare å plugge i 220/12 volt så er alt oppe å går
    Fant denne på alflovvold sin youtube side! Sinnsykt bra
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=NS51mlZvI6w
    • telecaster
      • Dec 2006
      • 1062
      +1 !!!!
      dødsbra
      • lillejon78
        • Dec 2005
        • 1530
        tatt liv av han derre med mp3, til neste år skal jeg lage koffert med, mp3, wifi, gps-tracking (i tilfelle den blir stjålet), 7"skjerm med bluray-spiller, lite atomkraftverk på 400A for 12v lading, lader, ja da har jeg vel fått med det meste
        noen depronkjerrer.
        futaba10c 2.4ghz.
          Ikke glem innebygd ovn til å varme Grandisen på stripa.
          • lillejon78
            • Dec 2005
            • 1530
            tenkte å steke pizzaen på det oljefatet vi har på stripa, hive oppi et par modeller (knuste eller ei) å ha ei rist oppå
            noen depronkjerrer.
            futaba10c 2.4ghz.
            • lillejon78
              • Dec 2005
              • 1530
              da gikk den ene laderen min opp i røyk, så da tok jeg liksågodt å bestilte 2stk av denne: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w) V2
              skal holde med 4x200w i min koffert tror jeg, ihvertfall inntil videre.så da er det bare å glede seg et par uker å så bytte ut resten av laderene
              noen depronkjerrer.
              futaba10c 2.4ghz.
              • Te-raptor
                • Jul 2004
                • 693
                Kommer du med en liten rapport om den laderen når du har brukt den litt?
                -Jeg har forgjengeren på1x400w og den kan kun lade med ca 1C, prøver jeg med mer så kutter den. Og den ene kondensatoren inni eksploderte første gang jeg brukte den, så kondensatorene byttet jeg ut med noen som skulle være litt bedre. -Og etter det har den fungert, men som sagt ikke særlig over 1C.
                Hadde vært fint å få høre om denne er bedre.
                Terje
                • lillejon78
                  • Dec 2005
                  • 1530
                  jepp skal komme med tilbakemelding, den skal jo levere 10A så for min sin del så BURDE den klare 2C. den får gode omtaler på hobbyking.
                  av ren nysgjerrighet: hva slags batterier er det du ikke klarer å lade med mer enn 1C? å evt hvor mange batterier har du kobla sammen?
                  noen depronkjerrer.
                  futaba10c 2.4ghz.
                  • Te-raptor
                    • Jul 2004
                    • 693
                    Er lenge siden jeg brukte den nå, men såvidt jeg kan huske så gikk det å parallellade 2stk 6S5000mah på 10amp, men ikke et av de samme batterien på 2C(10amp). Samme leksa med mindre pakker som 3 og 5S... Det går en liten stund, så kutter den med melding om input voltage error.
                    Terje
                    • lillejon78
                      • Dec 2005
                      • 1530
                      om den sier input olt error så er det vel at strømforsyninga/bilbatteriet dinn ikke klarer å levere nok strøm til laderen da???
                      noen depronkjerrer.
                      futaba10c 2.4ghz.
                      • Te-raptor
                        • Jul 2004
                        • 693
                        Nei, har gjort samtidig spenningsmåling med multimeter og laveste målte spenning var aldri under det laderen krever. Og når ingen andre ladere viser noen feil med samme power tror jeg nok at det er laderen som er litt forvirret...
                        Terje
                        • lillejon78
                          • Dec 2005
                          • 1530
                          inne i menyen så kan du selv justere hvor lav spenningen skal være før den sier ifra, men dette har du vel justert virker det som.
                          noen depronkjerrer.
                          futaba10c 2.4ghz.
                          • Te-raptor
                            • Jul 2004
                            • 693
                            Det stemmer. Mener å huske at den ble satt til 12v eller like under. Og poweret gir 17...
                            Terje
                            • lillejon78
                              • Dec 2005
                              • 1530
                              skal gi tilbakemelding på hvordan disse fungerer etter litt bruk
                              noen depronkjerrer.
                              futaba10c 2.4ghz.
