ødelagt 2 fartsregulatorer ganske så fort.
    Nei, et multimeter funker ikke. De tåler ikke slike strømmer. Du må prøve med et tangamperemeter i såfall.
    Dersom ESC'ene til TS er den driten jeg tror det er så hjelper det ikke hvor stor du kjøper. Det er bare bingo om den du får funker uansett.
    Ellers blir det vanskelig å anbefale noe som helst så lenge du ikke sier åssen fly det gjelder, og hva du er ute etter rent flymessig.
    • Morten Henrik Hansen
      • May 2011
      • 13
      Ok.
      Skal i et EPO fly, Yak54 med 142cm VS.. Så er jo ikke store greiene.
      Skal teste med denne 200Aen fra TS nå først, var ikke så dyr, så hvis den ikke funker så blir det noe annet...
      Og flymessig så vil jeg bare at det skal fly i første omgang.. Tar det ganske lugnt ennå..
        200A ESC burde holde he-he. Men motoren din tåler ikke all verden. Jeg ville byttet motor til en på rundt 400kv. Eventuelt kan du forsøke 4S eller 5S batteri om du har.
        Edit:
        Det er sikkert denne da:
        http://www.throttlestore.com/epo_yak...f.aspx?lang=NO
        Det står 840kv i spec men det må være feil. Du sier 640?
        De anbefaler 5S i sin spec. Kan sikkert funke det. Tror 6S blir for mye.
        Ser forresten at i kit versjonen spesifiserer de en 400kv motor. Samtidig anbefaler de en power pack med en 500kv motor. Ja ja. Det er vel bare cut and paste hva de kinesiske leverandørene skriver rundt om...
          • May 2011
          • 13
          Er det flyet ja. TS har oppgradert pakken, så kommer med 500kv motor og 6s lipo. Som jo funket helt fint til det ble krasj, da tok motoren kveld..
          Så tenkte jeg bare å bestille noe litt kraftigere saker, da ble det 620kv motoren.. men var jo nesten dobble størrelsen, hehe.. litt overkill kanskje.
          Hørtes ikke ut som motoren hadde det så ille på full gass, svært sjeldent at jeg brukte full gass og.. Har kjent på tempraturen ved landing, ikke særlig varm..
          • farmann
            • Mar 2010
            • 918
            Ta en titt her:
            Velkommen til Asker Modellklubb
            Under teknisk og valg av elektromotorer finner du litt "grunnleggende" info som er lagt av peppern75. han har god peiling på dette.
            • rcmodeller
              Forhandler
              • Jun 2003
              • 374
              Tipper oppsettet ditt, med 14x7 propeller og 6S LiPo batteri trekker ca 90 amp, avhengig av type propeller og kapasitet (indre motstand) på batteriet.
              RC Modeller
                • May 2011
                • 13
                #22
                Da var 200A fartsregulatoren testet, men under programmering av timing så kommer det plutselig en rar lyd og hakking i motoren. Kobler alt fra med en gang, å kjenner så på esc`en, den var VARM. Lot det kjøle seg ned før jeg prøvde å koble til på nytt, POFF hører jeg bare... Kom en del røyk!
                Hvorfor ble den så varm under programmering? Dette er den 3dje ESC`en som tar kveld på denne motoren.. Faen så forbanna man kan bli.
                Ringte TS idag, men måtte ringe igjen imorgen.
                Får vel kjøpe kvalitet neste gang, men får se hva TS sier.
                Skal jo for faen være mulig å programmere ESC`en uten å svi den, eller?
                De 2 siste tok kveld under flyging, men så langt kom jeg ikke med denne.. !!
                  Leste du tråden som Tyor linket til over? Antagelig ikke for da hadde du vel ikke kjøpt denne.
                  Det skal selvsagt være mulig å programmere, men med driten som TS selger kan det være ekstra spennende
                  • gnistjeger
                    • 1169
                    #24
                    Har samme modell som dette. Kjører en 500KV motor, 5S batteri, 80A ESC og 16x8 APCe prop. Funker som bare det.
                    Nøyaktig samme oppsett som sitter også i min EF Extra 58".
                    Rune Haugen
                    " It's all 100% electric ! "
                      • May 2011
                      • 13
                      #25
                      Okei, nesten samme oppsett som jeg kjørte først, bare jeg brukte 6S batteri og 14x7prop.
                      Men så krasjet jeg, så skulle jeg være så lur å kjøpe en litt kraftigere motor, DA begynte problemene...
                      Motoren var ca dobble størrelsen av org.motoren:S Sjelden jeg var i nærheten av full gass de gangene det funket.
                      Var skeptisk til hvor lenge 200A'en skulle holde, men jeg hadde aaaldri trodd at den skulle ta kveld allerede under programmeringen :s
                      Åpnet den gamle 80A`en fra TS, ser ut som kjøleribba ligger litt oppå loddingen til ene lednigen, så mulig den ikke ligger skikkelig nedpå det den skal kjøle..
                      Får ringe til dem i morgen.. huff å huff, blir jo gal av mindre...
                      Og selvfølgelig er det peeerfekt fly vær ute..
                      • orjanp
                        • Nov 2007
                        • 726
                        #26
                        For å ikke snakke om at den da kanskje lager en kortslutning siden den er borti noe strømførende.
                        Ørjan Pettersen
                        • flarssen
                          • 1842
                          #27
                          ESC kjører ganske høy strøm gjennom motoren når den lager lyder, som ved stikkeprogrammering. Motoren kan ofte bli varm da virkningsgraden ikke er all verden når den brukes som "høyttaler"... ESC skal uansett ikke svis. Få alle pengene tilbake og kjøp en Turnegy fra Hobbyking. De har nå fått inn en 300A, 15S .
                          Fred Larssen
