En litt uheldig landing med en nesten "nose-over" på slutten medførte knekt aksling på min Hacker A60-18M motor i dag.
Noen som vet om akslingen kan byttes, og om det er å få tak i på kort tid?? Eventuelt hvor? Vet at Thorbjørn&Kåre fører Hacker i tillegg til RC-Pro her i Norge. Andre? Tips?
Har bytta akslingen på en liten hacker en gang, husker ikke typen. Men dette var lett å bytte Av med segeringen i fronten, hvis akselen ikke knakk i det sporet. Så delte jeg motoren og satte det som var igjen av akselen i skrustikka, skrudde ut settskruen i bakkant og vrei akselen ut av motoren. Når jeg satte i den nye la jeg imellom gummilister rundt den nye akselen så den ikke skulle ta skade av stikka. Før jeg vrei den på plass og satte motoren sammen igjen. Vet ikke om det er sånn på din motor, men du kan jo se Ny aksel finner du sikkert der du kjøpte motoren Lykke til
Har sjekka Autopartner Lasse, men de har ikke reservedeler til denne virker det som. RcPro har akslinger, men ikke sikkert til akkurat denne motoren. Skal høre med de i morgen. Det beste hadde vært om Thobjørn&Kåre har, slik at det kan hentes hos de i Oslo.
Stresser litt da det er IMAC på Eggemoen til helgen...!
Høres jo ut som en ok jobb å bytte aksling, så da håper jeg det er å få tak i
Rune Haugen
// Asker Modellklubb // IMAC Norge // // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
RCpro har akslinger til A60 S og Lså du må finne ut om en av disse passer (riktig lengde) med en telefon opp til dem.
Bytte er enkelt - av med låseringen og skru ut settskruen - et par kakk med en dor og akslingen er ute.
RcPro hadde dessverre ikke inne aksling til 18M'n. Derfor gikk turen innom Thorbjørn hos Thorbjørn&Kåre i Oslo, og vips så var det en ny motor på plass Bytte aksling i den gamle får jeg gjøre når jeg får tid
Så nå blir det straks luft under vingene igjen!
Mvh Rune Haugen
Rune Haugen
