GP-176cc Evo
    #31 Unapproved
    Gledet meg lenge på å få se denne, og må si jeg likte det jeg så.....og luktet Lukter bensin og eksos, så den er testet
    Pen motor, som kommer med cm6 plugger.
    Kjetil poster vekt senere i kveld........og har planer om å starte den i helgen
ID:	599561Click image for larger version
ID:	599562Click image for larger version
ID:	599563Click image for larger version
ID:	599564Click image for larger version
      Kjetil har jo blitt en hardcore 3D mann! Grattis med fin motor, ser ut til å få endel skryt ( og mye hype! )
      • Kenolang
        • Jul 2010
        • 2530
        #33
        Kurr kurr!
        Gratulerer Kjetil!
        Kurr kurr!
        EF Yak-54. 110"
        EF MXS 83"
        GB Yak-55 2,2m
        Autopartner.se
        • Kjetil F
          • 71
          #34
          Takk for det , men så veldig hardcore 3D har jeg vel ikke blitt Motoren ser veldig bra ut.
          Vekta ble veid til 3560 gram (snau motor m forgasser) Komplett motor inkl plugger, tenningsanlegg og potter så er vekta 4210 gram.
          Det følger med røyknippler til standardpottene (ferdig gjengede hull i pottene)
          Motoren ser veldig solid bygd ut og holder bra finish, tenningsanlegget er fabrikert av RCexel.
          Stemplene skal være produsert av de samme som produserer til de større merkene som Yamaha, Honda , Rotax osv..
          Forgasser er Japansk produsert Valbro.
          Volum: 176 ccm. Effekt oppgitt til 19HP.
          Så da gjenstår det å få testet skal prøve å få staret den opp en av de nærmeste dagene og få kjørt noen tanker i benk.
          Kjetil Flaten
            #35 Unapproved
            Til sammenligning veier DA-170 3560g...........og har 18hp...
            • Kjetil F
              • 71
              #36
              Da har maskinen blitt startet Lettstartet og bra gass-respons, rakk bare 5 minutter
              men det virker veldig lovende
                #37 Unapproved
                Skikkelig rå gassrespons 5900+ uten å røre nålene med mejzlik 30x13.... det er rett og slett bra da den er litt rik på toppen
                Denne kommer til å bikke 6400+ med litt tuning og et par liter til. Det lover jeg yaken min på ........
                Vi fikk den ett godt stykke over 6000 oppstarten etter, men da tror jeg måleren viste feil......den viste 6600+.....Har tallene på film, men tror ikke jeg holdt måleren riktig så vi dropper den.
                • Stin
                  • Jan 2007
                  • 629
                  #38
                  Den startet lett så de ut som, hvilken pris er de på den her i landet??
                  På vei inn i Hangaren.
                    #39 Unapproved
                    Ja vi hadde startet den før kamera kom på Men den er lettstartet.
                    pris 8900,- .........2 års garanti.
                      #40 Unapproved
                      Video av GP-61cc. Er i produksjon nå, litt forandret enn den i videoen.
                      Video av GP-123cc. Er også i produksjon nå. Ny motor som ikke er innkjørt. Sitter en 27x12 på i filmen.....
                        #41 Unapproved
                        Legger info om GP-123 her jeg. Tallene sier mye
                        Hi Everyone, I'm sorry to hold things up here but we are very busy at the shop building product for Joe Nall. OK, I ran the GP-123 with a few configerations yesterday. The first thing I noticed is that is runs VERY smooth and idles down to almost nothing. This Prototype in not even broke in with a total of less than 10 short test flights that Fergus put on it. I was running 40:1 Penz Air cooled.
                        I did not get a chance to experment with differant header lengths only 12". This length has been proven to be the best overall for the Smooth Pipes (Not just the highest RPM) Also I ran it with a set of J-Tek DA-120 Compact Mufflers. I only have 2 props to test right now. The Vess 28B and the Biela 29X10. Here are my ground RPMs:
                        Cowl Mufflers with VESS 28B =6420
                        Pro Flow Smooth Pipes and VESS 28B =6780
                        Pro Flow Smooth Pipes and Biela 29X10 =6520
                        All of this testing was done at 165deg and with a set of exhaust adapters that are .250 thick. I have no Data without the adapters but have no reason to believe they are hindering preformance at all.
                        I am headed out to the flying field right now to maiden my new EF-104 and all I can possibly get today for video is a I Phone video. This weekend my friend will film with his HD Camara.
                        Thank You for your patience.
                        Dave
                        GP er eneste med 29'' i resultatene under.
                        Here are some numbers's to compare from our data collected
                        DA120/cans Biela 28x10= 6120
                        DA120/RE2. Biela 28x10= 6540
                        3W110cs/ RE2. Beila 28x10= 6560
                        EME120/cans. Biela 28x10= 5820
                        EME120/Re2. Biela 28x10= 6380
                        GP123/PF pipe Biela 29x10= 6520
                        Yeah, the GP has some snot !!!
                          #42 Unapproved
                          Har en 176evo på vei til meg selv (Demo-motor). Håper å ha den i luften innen 14 dager
