Sliter med en asp 61, litt treg å starte,og vil ikke gi fullt turtall, prøver å lurte den opp med/uten gløder på,men vil ikke. Må starte den på ny.
Så: kan dra den på fullt turtall i 4-5min så starter j§#%& å kødde, den leaner ut på full trottle kan gå flott på tomgamg, men vil ikke ha gass uansett med/uten gløder og kan stoppe lett. Den starter med en gang igjen men vil fortsatt ikke ha gass, kan gå på tomgang ei stund og kommer da opp på fullt turtall et lite øyeblikk for så å komme tilbake til dårlige takter igjen.
Justerte hoveddysa på flyet i vertikal og satt flyet ned igjen alt topp, men etter ei stund vil den ikke.
Motoren er ikke innkjørt helt enda og har prøvd med max turtall og med feit blanding men akkurat det samme.
Bruker byron 15% fuel.
Har en asp52/53 totakt og den fungerer topp med samme fuel, men instillingene på dysene er ikke i nærheten det samme, så kan ikke samenligne noe dær!
Tips mottas med stor takk, siden eg ikke har hatt flyet med denne motoren i lufta enda!!!!!!!!
