Jeti DS-16 Unboxing
  • Skal sensorer poppe opp automatisk, eller må de innom jetibox først?
    Får ikke mine muli6s celle spenning sensorer opp å gå. Koblet via expander, og inn på ext inngang på en r11 rx.
    Føler manualen er noe kortfattet på en så avansert radio.
    Ola G Bråten -77
    Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
    3DHS Slick 89" Q80-8m
    Jeti DS-16
    • Jeg har en Hitec eclipse 7 du kan få låne.
      EF 60" Edge. Torque.
      EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
      3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
      Jeti DS-16
      • Originally posted by OlaGB View Post
        De skal poppe opp automatisk, men det tar av og til litt tid før den søker gjennom nye enheter. Prøv å gå i log-menyen (hvis jeg husker riktig) og trykk på "auto". Da søker den gjennom telemetrienhetene på nytt. Jeg måtte gjøre det da jeg byttet fra en GPS til en annen.
        • Forsøkt auto flere ganger, samt muli6s både direkte, og via expander uten hell.. temp sens mt300 dukker opp tvert vpde direkte i rx og via expander. Snodig.
          Håvard kan jo komme å fikse , han elsker slike problemer
          Ola G Bråten -77
          Jeti DS-16
            Dukker den opp i Jetiboxen da?
            • Jaggu! Begge muli6s jeg har dukker opp i jetibox med riktige verdier.
              Men fortsatt ikke i sensor meny.
              Ola G Bråten -77
              Jeti DS-16
              • Etter endel detektiv arb, kan det se ut til at det jeg ønsker å gjøre, ikke lar seg gjøre. Nemlig å måle en 10s pakke (2x5s i serie), med to stk muli6s.
                Funnet et par plasser på div tyske forum der dette er nevnt som fyfy nå. Men ikke i manualen desverre.
                Så mulig jeg har ødelagt sensorene pga dette. Hurra!
                Da er iallefall dere andre herved advart
                Ola G Bråten -77
                Jeti DS-16
                  da henter den sikkert jord fra felles, og max volt er oppgitt 20V, så på 10s havner du jo på 40ish, teit om det stemmer, ifølge speccen, er jo dette ikke noe problem dog?
                  står jo i spec
                  Har du 2 batteripakker (2S - 6S pakker) i dit flysom du ønsker overvåget har du brug for:
                  2 MULi 6s
                  1 Expander E4
                  Du har herefter 2 frie pladser til sensorer hvis du ønsker det.
                  • Problemet er nok felles minus ja, men når det ene batteriet en måler er i serie etter et annet, så blir det 5s potensialforskjell på minus i balanserings kontaktene... så strengt tatt kan det gå strøm ifra minus på ene bal kontakt, igjennom begge muli6s, og til minus på det andre batteriet.
                    Det er iallefall konklusjonen min sålangt, som også er nokså logisk (i etterpåklokskapens navn)
                    Jeg har og lest det du skriver, men det står jo ikke ved serie kobling
                    Ola G Bråten -77
                    Jeti DS-16
                    • Det var jo rene Jeti-treffet på Viking Smackdown i helgen..
                      • Skulle like å fått telemetri på headspeed R-50
                        Noen som vet om jeti har turtal sensor til nitro heli?
                        Ser de har den optiske til fly propeller, men lurer på om den funker til R50'min? eller kanskje det går er mulig å tappe seg inn på sensoren til revmax.. kanskje
                        T-rex ccpm (den gule) (solgt)
                        Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
                        Raptor 90se (solgt)
                        Extra 300 . (kontainer mat)
                        Mini funtana ( Peis varme )
                        Protech Cessna 182
                        • worst case skyter du den optisk fra bom til rotor? men på clutchbell er det vel hull for feste av magneter?
                          • Joda, det er fester for magneter i kjølevifta. Sitter 2stk med omvendt polaritet som brukers til governor.
                            Blir litt avstand fra bom og opp til bladene. Trodde de optiske sensoren skulle være ganske nær bladene?
                            Raptor 90se (solgt)
                            Protech Cessna 182
                            • jeg hadde bare splittet signalet fra gov sensoren. evnt montert jeti sin på "andre siden"
                              • Er det slik å forstå, at Jeti Spin esc`ne (typ de litt større) gir telemetri (strøm, spenning. temp) til DS/DC-16 også, uten sensorer tilkoblet?
                                Eller er jeg helt på villspor her?
                                Ola G Bråten -77
                                Jeti DS-16
