Det var jo en flott byggebeskrivelse.
ASP 91 4t motoren er veldig grei og justere men kjør gjennom en tank på hurtig tomgang slik den kommer fra fabrikken den er da svært fet. Når det er unna kan du dra den opp og justere hoveddyden skru den inn til du får max turtall og så ut til du hører den sakker litt. Sjek så tomgandsdysen med og la den gå på tomgang en stund får så og gi på hoster og spytter den i forgasseren er den for fet dør den bare ut er den for mager går den greit opp til max er den ok.
