Krill - Extra330SC 41%
Last edited by alflovvold; 25-03-14, 00:18.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Knalltreff på Eleverum igår!
Merket jeg var god og rusten - og litt shaky etter en vinter med fint lite flyging! Men etter noen turer begynte det å hjelpe på, håper dette blir en knallsesong - og flere slike treff! Veldig hyggelig å hilse på kjentfolk igjen med samme interesse - og som etterhvert har blitt gode venner! Fin sosial hobby!
Rakk èn kort tur med Krill Extra`n igår før jeg ca.4min ut i turen fikk en artig låsning av venstre balanseror - på fullt utslag negativt! Artig.
Fikk kjørt noen runder rundt i lufta før jeg landet denne for å bli kjent med hvordan denne måtte flys for å få den hel ned igjen, tror det reddet denne fra å bli sopt med hjem i en sekk.
Problemet var også det at roret ikke låste seg i full negativ men gradvis endret utslag underveis ( både negativ og positiv ) mot forberedelsene mtp. landing - noe som gjorde det ekstra artig å finne ut underveis hvor mye jeg måtte kompansere med det andre roret underveis. Skikkelig gøy!
Fikk heldigvis denne ned hel! Telemetrien målte nesten 2000mah brukt pr.pakke på denne ène turen som tilsier at her at servoene har kokt temmelig bra i venstre balanseror.
Jeg mistenker at det er den ène gamle typen Hitec7950TH servoen som er den eneste jeg ikke har booster på som har hoppet - og da låst seg, slik at de 2andre har stått å sloss med denne. Failsafen har etterhvert kicket inn, noe som gjør at de blir "trege" og ikke låser for å forhindre at de brenner seg.
Edit - ser dette ikke er en feature som normalt sett skal være på som default ifølge Hitec sine hjemmesider, men kan ikke skjønne annet ettersom de plutselig "slipper" for å så rotere sakte rundt ift. input - endog ubrukelig sentrering. Hmmm..
Jeg holdt også å gå ned x2 idag med samme type servoer i vingene på GB Extra`n selv etter å ha kortet ned kabler for å unngå signal-tap. Første gang ved en lav KE fra venstre der den plutselig gjorde en kollbøtte og havnet på rygg, samt ved landing der den helst ville lande sideveis plutselig. Jadda.
Etter at Volten reduseres til under 7.8 forsvinner imidlertidig dette.
Spektrum-boostere på alt etter dette. !"&"!/&%"!#!"(&/ ( Har testet ut Emcotec sine boostere på denne, tar vekk hopping men gjør sentreringen ubrukelig.. )
Eller. Rett og slett crappe disse og kjøre 7990 i vingene på denne. Rorene er i overkant store og spiser servodrev. Strengt tatt så er 4stk anbefallt pr.ror.
Usj.
Håper på litt mer flytid på neste treff, steike artig var det!
Når det kommer til GB Extra`n og inntrykk der så har jeg litt mer konkret å komme med ettersom det er den første dagen uten vinden fra H!
For å være helt ærlig er jeg foreløpig litt skuffet over denne, den roller fint lite aksialt - rollingen ser rett og slett ikke ut, foreløpig. Kollbøtte-rolling.
Jeg tror riktignok jeg fortsatt har en altfor haletung CG som bidrar til dette, selv med en stor klump med bly i nesa. Denne må man ha tunga rett i munnen på og ikke stresse inn manøvre på - da biter den i form av at den vrir seg og vil helst ned i torva, fort! Trenger også endel mix ved KE.
Jeg skal eksperimentere litt mer med CG - kan rett og slett hende at jeg har bommet her foreløpig. Men litt synd ettersom jeg nødig vil adde mer vekt på denne ettersom GP61 på KS1060 pipe akuratt er i OK-land mtp.power.
Ellers en flott modell estetisk sett - og man kan kjøre noen god tumbles/poptops samt fin når man får ned tempoet litt og kjører litt "rolig" kontrollert 3D slik at den ikke får sjangs til å overraske.
Liten snutt med flyging av denne -
Last edited by alflovvold; 01-04-14, 07:09.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Høres ut som du hadde noen tekniske utfordringer under flyging Alf, som du sikkert ville ha vært foruten... godt det gikk bra!
Fantastisk flyvær i helgen!, dro tidlig hjem fra Vestfold i går etter noe familieslabras der nede på lørdag og fikk flydd 4 turer
Fikk lurt meg (med fruen og ungene i bilen) innom modellers på tur ned på lørdag, ligger jo så og si rett ved E18
Har ikke handlet fra de siden de la ned sin virksomhet i Oslo, så det var vel på tide...
Håper på en lang og fin sesong, nå som klokka ble stilt frem så øker mulighetene til noen små kveldsturer også
Det er ikke noe funksjonalitet i Central Box'en som gjorde dette da?Jeg mistenker at det er den ène gamle typen Hitec7950TH servoen som er den eneste jeg ikke har booster på som har hoppet - og da låst seg, slik at de 2andre har stått å sloss med denne. Failsafen har etterhvert kicket inn, noe som gjør at de blir "trege" og ikke låser for å forhindre at de brenner seg.
Slik jeg har oppfattet det så er det en "sikring" for hver kanal i central boxen som skal forhindre at batteriet tømmes hvis en servo låser seg. Dette virket vel ikke som det skulle?
For meg fremstår denne funksjonaliteten som et av hovedargumentene for å bruke Central box. Men bare hvis det virker.
MagneComment
Magne - har vært innom tanken, men ikke lest noen direkte beskrivelse av hva den gjør annet enn at den da skal koble ut servoen som er dårlig! Ikke sett noen nærmere tekst som nevner dette med at den treger ned servoer som evnt. måtte trekke noe inni h. med strøm..
Må nok forskes litt på dette!ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Må ikke rolle så mye LoL. Jammen godt du fikk tatt den ned så mesterlig
3DHS Slick 71"Comment
Sjekk forøvrig loggen på radioen ifra flighten, hva slags strømtrekk du har hatt siste minuttene
Der står det også om du har hatt alarm/sikring gått..
Ola G Bråten -77
Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
3DHS Slick 89" Q80-8m
Jeti DS-16Comment
Godt tips, skal sjekke når jeg kommer heim her!
