Krill - Extra330SC 41%
  • Caasberg
    • 207
    #511
    Haha, ble helt svimmel jeg gitt
      Air boss
      • 6542
      #512
      Ugh. Blir sjøsjuk ja!
      Festet med epoxy denne gangen?
      Synes MFN-logoen kommer litt dårlig frem?
        Høy oppkastfaktor ja - funker nok best med rolig acro når man filmer slik.
        Festet på samme måte som sist, de medfølgende brakettene med dobbelsidig teip - men rengjorde flaten med plasterfjerner først samt satt dem på inne.
          Joda!
          Først. Sendte Mintor en liten mail her om dagen som stort sett var for å lodde stemningen for et evnt. besøk av på fabrikken for å hente 220`n.
          Her er mailen -
          Hello,
          so once again - I would like to get the status on my M220? Is it done?
          I might be planning a little vacation-trip down to Bergamo during May ( around Thursday .8 ) - would it be possible to stop by your factory to pick it up?
          Thanks,
          Alf M. Lovvold
          Og joda, her er svaret et par dager etterpå! Plutselig var dem ferdige gitt! Rart med det.. Hm.
          Hello Alf,
          sorry for the delay in reply.
          the engines are ready for shipment to the dealer,if you confirm that you withdraw your engine send me a code to the your engine. so i send the others engines at the dealer and you withdraw your engine. expect your reply.
          Best regards.
          Nuova mintor srl
          Magni C.
          Vel, viktigste er at den nå - forhåpentligvis - er straks på vei! Spørsmålet nå er.. hva skal jeg bruke denne i mon tro..?
          Hm. Alternativt noen som er intresert i en porno-4cyl sak med sinnsyk ytelse/gange men usikker fremtid når det gjelder service - til en billig penge - komplett med bend og potter..?
          Ellers har jeg fryktelig lyst på en slik..!
ID:	607644Click image for larger version
          • Svein Erik Riis
            • Feb 2006
            • 477
            #515
            Gå for en Cub du Alf. Passer flystilen din som hånd i hanske
            Svein Erik Riis
            Ikkje Noko Problem
            Sent from a Jeti DC 16
              Liten tur bortom Jarlsberg idag etter litt mekking igår kveld.
ID:	607768Click image for larger version
ID:	607769Click image for larger version
              Ps! Ikke gjør som meg og ha minimalt med mellomrom fra spinner bakplaten til front av cowl! Etter 30sec i lufta så det slik ut..! Ergelig!!!
ID:	607771Click image for larger version
              Nok en ny spinner er allerede bestillt fra Krill - så får jeg bite i det sure eplet å kjøre litt rep. i front av cowl. Forsterker fra innsiden med glassfiberduk og pusser ned samt lakkering til slutt, grei nok jobb - bare irriterendes.
              Oh well. Shit happens!
                Air boss
                • 6542
                #517
                Har du ikke klaring i det hele tatt? Var sånn på Orakelet også, men der løste det seg så fort motor var i gang. Ting flytta på seg
                  Hadde veldig liten glippe, 1mm ish - holdt ikke gitt! Det som skjedde er at aluminiums bakplaten ble varm og da myk - og voila, bøyd! Sagde seg godt inn.
                  Bakt en kake idag!
ID:	607774Click image for larger version
                    Kaken snart ferdig..
                      Og finito.
                      Fikk blandet en flaske med riktig RAL verdi fra Fargerike i Tbg. i denne omgang - helt klar stor forskjell fra grov sprøyte fra flaske kontra ordentlig lakkeringsutstyr - men i alle fall riktig farge og en OK finnish slik at det ser helt og fint ut.
                      Spinner x2 på vei - snart hel og fin igjen! Har også bygd ut motor med 5mm så burde være klaring nok i neste omgang.
                      God .17 Mai!
ID:	607856Click image for larger version
ID:	607855Click image for larger version
ID:	607854Click image for larger version
                        Air boss
                        • 6542
                        #521
                        lookin' good. Men på 17. mai da gitt?
                          Jepp. Kjeda meg etter tog og styr på skolen - fruen sier jeg er rastløs. Skjønner ikke hva hun mener.
                            Og Mintor sagaen fortsetter.. fikk en ny reply nå -
                            Hello everyone,
                            We apologize for the long waits and the partial communication in recent weeks.
                            We are finishing the installation of the new service center, active in the next days.
                            In order to provide a service to all finally fast, please ask again your requests in a concise and clear of to the new email addresses now available to our customers.
                            E-mail are:
                            to requests for assistance: assistenza.mintor@gmail.com
                            for orders: ordini.mintor@gmail.com
                            Thanks for your attention
                            Sincerely
                            Nuova mintor srl
                            Claudio Magni
                            Jeeeje....
                            Noen som vil ha en Mintor110 og Mintor220 inkl. originale headere/cannistere skitbillig? PM isåfall.
                            • bjornal
                              • Apr 2012
                              • 764
                              #524
                              Nesten så du må kjøpe deg en gammal Alfa også nå for å få den ikalienke galskapen komplett...
                              • sveininge
                                • 1205
                                #525
                                Tapt noen kroner på mintor motorer du. Men etter norsk lov så har du 5 års reklamasjons rett så det er vel bare for xxlrc.no og fikse opp.
                                Den mintor 38 motoren jeg hadde fant de ut hva som er feilen, det er rett og slett stempelfjærene som gjør at motor mister comp når den blir varm.
                                Min Hjemmeside..
                                http://sveininge.iflogg.com
