Originally posted by Hans Petter
View Post
Cambrian Spitfire (supermarine) funfighter byggehjelp
Jeg benytter hvittlim til plankingen som Hans Petter sier, ALLTID minst 12 minutters epoxy på firewall, gjerne 30 minutters om jeg har det liggende; og Ca ( lynlim+ kicker) på resten.
En god regel er å bruke epoxy der du kan trenge litt tid på å justere etter liming. Sånn at du er sikker på at alt ligger slik det skal når limet "setter" seg. Feks firewall, sideror-stab, evt høyderor-stab. Da har du tid til å justere delene litt slik at du kan få kontrollmålt geometrien, og evt korrigert avvik.
I stedet for den "bandasjen" som skal ligge over vingesjøten, som ligger med kit'et, benyttet jeg en strimmel med glassfiber; ca 5 cm bred, i medium tyngde..
Det kan være lurt å gi den gamle motoren en ny plugg før du starter den, men etter du har snurret den et par ganger med olje / fuel. Da vil den forhåpentlig vis være lettere å starte.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
Scale Warbirds of Norway
veel sent svar dette Martin, men jeg ville ikke for alt i verden stolt på kipe Hxt 900 servoer i ett 200km/h nitro fly. servoene i dette flyet må du kunne stole på og buklandinger i terrenget krever gode sterke servoer. en bitteliten flutter knuser de bittesmå plastgearene fortere enn du rekker å si h ...!
som jeg sa da du fikk byggesettet :sørg for å bruke skikkelige servoer.Tor Helseth
Hva som VIRKELIG var nødvendig vet man aldri før uhellet har hendt. Derfor legger vi oss litt over på det som er bedre enn kansje godt nok. du skal heller få mine servoer så slipoer du å kompensere for sikkerhet.Tor Helseth
Skal du på Biltema er den "vanlige" 5 minutters epoxyen også grei å ta med seg. Den er fin til steder der du ikke skal lime mye, men hvor epoxy er å foretrekke, små feltreparasjoner osv..__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
