Multiplex Easystar II - Samling av informasjon om modellen
  • B.A.T
    • Aug 2012
    • 813
    Det er original motoren og det finnes sikkert mange andre med de samme målene som også passer.
    Spectrum DX6i
    Med propellen på toppen: mcpx, mqx, JR Forza 450, T-Rex 150
    Med propellen i front: Blue Phoenix elektrifisert R.I.P, Multiplex Easystar II
    • Initium
      • Oct 2014
      • 113
      Skjønner ikke helt hva som er forskjellen på den motoren og den som sitter i floateren. Har ikke så mye greie på sånt enda...
      • B.A.T
        • Aug 2012
        • 813
        Motoren til Floateren ser sånn ut og går ikke an å montere inne i motorpoden på ES II
        Original motoren ser slik ut:
        Spectrum DX6i
        • Initium
          • Oct 2014
          • 113
          Sorry om jeg ødelegger tråden, men hvorfor ikke egentlig ?
          Syns det aluminiumsmonsteret du linket til var et voldsomt opplegg bare for å bolte fast en motor. En laminert tre eller carbonfiberplate burde vel kunne benyttes, eller hva er det som er så spesielt med motorpoden på ESII modellen ?
          • B.A.T
            • Aug 2012
            • 813
            Motoren monteres inni poden, derfor må akslingen komme ut bak. Hvis man har en motor med akslingen i fronten så må man ha ett adapter, plate el. for å montere denne.
            Hvis du klarer å lage noe selv som gjør samme nytte som adapteret så er jo det topp
            Jeg linket til dette da det er ferdig laget pluss at det gir mulighet for større propeller på ES II.
            Spectrum DX6i
            • Initium
              • Oct 2014
              • 113
              Ser det fortsatt ikke helt for meg, men en bit kosteskaft pålimt en finerplate, utborret innvendig for å bli litt letter, gjør samma susen som det aluminiumsmonsteret....
              Generelt syns jeg det er morsomt å lage ting, ikke bare montere sammen. Da får kreativiteten litt utløp også...
              • Kyrre
                • 2322
                #22
                Her er et par bilder av motorfestet til ES 2, og som du ser så bør det la seg gjøre å skru fast festet fra Cloudsfly'en til dette, men du vil få et bedre resultat om du bytter ut motoren til en slik som på bildet, det er en 2830 1100 kv motor som er originalt i en Easystar. Det er et mye mer effektivt oppsett som vil gi deg lenger flytid pr batteri.
ID:	610739Click image for larger version
                • Initium
                  • Oct 2014
                  • 113
                  #23
                  det er aldri noe vanskelig å finne noe som er bedre.
                  Spørsmålet er når noe er " bra nok ". Siden Cloudsen henger sammen med unevnelige mengder gaffatape, er sikkert en sånn EZII litt bedre enn det vraket jeg har. Som forsåvidt har vært på vingene idag også...
                  • B.A.T
                    • Aug 2012
                    • 813
                    #24
                    Den tåler bra med juling ihvertfall
                    Om du gjenbruker eller bestiller fra Hobbyking eller fra noen av de norske nettbutikkene så blir ikke prisen så ille.
                    Kitet kommer på: 945,- hos Elefun mens RR koster 1895,- som er veldig mye for elektronikken.
                    Jeg laget en kjapp handlekurv hos Hobbyking og da kom det på totalt 55,10$ med frakt fra det Europeiske lagret deres.
                    Spectrum DX6i
                    • Initium
                      • Oct 2014
                      • 113
                      #25
                      Er litt " allergisk " mot HK, har aldri klart å handle derifra, og har dermed gitt opp litt.
                      Ender alltid med at jeg velger varer fra feil varehus, eller feil kombinasjoner eller feil frakt eller noe annet rot. Mye enklere ( og dessverre dyrere ) hos Elefun...
                      • B.A.T
                        • Aug 2012
                        • 813
                        #26
                        Ja de har desverre ikke den beste nettsiden. Med litt leting så trenger det ikke å koste skjorta her hjemme heller.
                        Spectrum DX6i
                        • B.A.T
                          • Aug 2012
                          • 813
                          #27
                          Årets første tur
                          Endelig er sesongen i gang og de første 2 batteriene er tømt under fantastiske forhold
                          Spectrum DX6i
