Phoenix Model Tiger 3 .40 Sport trainer - hjelp - motor/esc valg
  • Anfinn
    • Jul 2013
    • 19
    Kan noen erfarne flyvere hjelpe meg med motor/esc valg til min Phoenix Model Tiger 3 .40 Sport Trainer?
    (http://elefun.no/p/prod.aspx?v=13188)
    Jeg har en slik: http://www.modellers.com/Produkter/E...000019561.aspx
    og en slik: http://www.modellers.com/Produkter/E...000019563.aspx
    Men er dette for svakt?
    Det skal sies at jeg er rimelig fersk ennå, så jeg trenger ingen real kraftpakke
    Håper på svar :=)
    Cessna Cardinal - Bellanca Citabria balsa kit (under construction) - Great Planes Super Sportster .40 ARF - 2 stk Phoenix model Tiger 3 .40 ARF - FMS 300 extra - Great Planes Yak54e
  • Jon Wold
    • Sep 2002
    • 949
    Motoren er nok altfor liten, den er for lett (80 gram) og flyet vil bli haletungt. Og du må kunne trekke mer strøm enn 30 ampere som den motoren er oppgitt til å tåle som maks. Men regulatoren tror jeg skal gå med f.eks. denne motoren, som vil være riktig størrelse til det flyet:
    Optimalt sett burde du hatt denne regulatoren
    Men om du bruker 6-cellers batteri på 3-4000 mAh kapasitet og en 13x8 propell så bør regulatoren gjøre jobben dersom du ikke flyr så mye på full gass.
    O.S' elektromotorer og regulatorer har jeg god erfaring med selv, god kvalitet til lav pris.
    Edit: Ser du bor i Tønsberg, ta med flykroppen til Norwegian Modellers og snakk med dem så får du hjelp til å velge rett motor og batteri som passer. Du skal jo ha plass til alt uten å måtte modifisere flyet for mye også.
    MVH
    Jon Gunnar Wold
    • Anfinn
      • Jul 2013
      • 19
      Takk for svar. Det var det jeg regnet med
      Tror jeg må gå til innkjøp av både motor og regulator.
      Motoren som du linker til (http://www.modellers.com/Produkter/E...000016435.aspx)
      og denne regulatoren: http://www.modellers.com/Produkter/E...000017302.aspx
      Jeg holder en knapp på OS, men ser Elefun har alternativer til en litt rimeligere penge.
      Er OS så mye bedre, at det er verd de ekstra kr'ene?
      • bardp
        • 2473
        Her er en motor som ikke trenger regulator å som vil være perfekt til det flyet.
        • Anfinn
          • Jul 2013
          • 19
          Ønsker elektro oppsett
          Har en OS 46 liggende sprell ny, men som sagt, har lyst på en modell med børsteløst oppsett
          • Jon Wold
            • Sep 2002
            • 949
            Forskjellen på billig og mindre billig er i noen tilfeller bare merkelappen på pakka, O.S tar selvsagt litt betalt for merkevaren selv om jeg synes elektro-serien er veldig hyggelig priset. Men det kan selvsagt også være kvalitetsforskjeller. De billigste har ofte litt mindre ytelse og litt mer vekt (motorer altså) men om du ikke har så høye krav til ytelse, så er det som Elefun selger neppe dårlig kvalitet.
            MVH
            Jon Gunnar Wold
            • Anfinn
              • Jul 2013
              • 19
              enig med deg, men tror jeg går for OS, det ser rett og slett bedre ut
              • Superstar40
                • Dec 2002
                • 1667
                Som det meste annet her i verden så får man det man betaler for. Egne erfaringer er at man ofte greier seg med billige ting når ikke kravene er store. Etterhvert som ferdigheter og behov øker så ønsker man mer effekt, stabilitet og ikke minst mulighet for service på utstyret man har kjøpt. I 2002/2003 kranglet jeg så busta føyk om at SC motoren var mer enn bra nok i forhold til OS her på forumet og jeg må medgi i dag at de som holdt en knapp på OS hadde rett
                Espen Kvien
                Gruppeleder F3A
                Vingtor RC Club
                f3a.norge@gmail.com
                Mange fly og mye moro
                • bth
                  • Dec 2003
                  • 1639
                  Ser i tabellen at de har testet opp til 38 Amp med 11*7 SF som trakk 479 watt og trekker 1,76 kg.
                  Burde klare seg i massevis for ditt fly.
                  Vet ikke hvor stor 3 cellers Li-Po pakke du har,(minimun 2200 mAh) men ta den så langt frem som mulig, og legg på litt tyngde i nesa så CG havner rett.
                  Som et eksempel kan du se på min Twin Mustang som er beregnet for 2 stk 40 motorer.
                  Trekker rundt 40 Amp per motor, og vekt rundt 3 kg. Så mye effekt pr kg trengs ikke på en trainer.
                  Bfight 210
                  De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                  Phoenix RC Club
                  • Kyrre
                    • 2322
                    Jeg fløy lillebroren Phoenix 25 (1,3M) med 600 watt og nesten 2 kg trekk (4 celler), og syntes det var akkurat passe. Så jeg mener at man må ha mye mer enn 3 celler på Tigeren. Dessuten vil du aldri klare å balansere den med et 2200 batteri, det blir altfor lett. Disse Phoenix modellene er først og fremst laget for glow, de er solide og tungt bygget, og er ganske tunge bak. Jeg har en Tiger selv, og om jeg noen gang får ut fingeren så tenkte jeg å kjøre nettopp 3 cellers 2200, men i serie for å få seks celler. Og så tenkte jeg å bruke en motor lik denne for et strøm trekk på ca 40A eller en effekt rundt 1000 watt. Det er faktisk det Phoenix selv anbefaler på sine fly i denne størrelsen.
                    • Jon Wold
                      • Sep 2002
                      • 949
                      3s 2200 blir for lite på en 40-modell. Doble pakker derimot, dvs. 6S
                      MVH
                      Jon Gunnar Wold
                      • Anfinn
                        • Jul 2013
                        • 19
                        Kyrre: Ja, jeg ser at Elefun skriver en effekt på ihvertfall 700 watt, så at det OS oppsettet jeg har liggende blir for lite, det har jeg slått meg til ro med. Forrsten, linken til motoren du nevner er død...
                        • Anfinn
                          • Jul 2013
                          • 19
                          Jeg kommer til og gå for dette;
                          Motor: http://www.modellers.com/Produkter/E...000016435.aspx
                          Regulator: http://www.modellers.com/Produkter/E...000017302.aspx
                          og 6 cellers pakke på rundt 4000mah (eller 2 x 3)
                          Må bare selge unna en bil for og finansiere
                          (om noen her trenger bil, så selger jeg en Team Ass. RC82.e med 6-cellers kombo for 3500,- (brukt 4 ganger))
                          • Kyrre
                            • 2322
                            Min post var svar på innlegget til bth som i mine øyne anbefaler altfor svakt oppsett, som du selv har innsett. Hvis du derimot handler motoren jeg prøvde å linke til (har redigert posten nå) og denne escen så havner du på ca halvparten av hva oppsettet du selv lister, bare for å nevne det. Elefun tar også bare 800 for samme motoren som Modellers skal ha 1000 for, bare for å ha nevnt det også.
                            • Anfinn
                              • Jul 2013
                              • 19
                              Ja, jeg har sett denne pakken hos Elefun, og det er helt sikkert et ok oppsett,
                              men som nevnt, så synes jeg OS sine produkter ser langt bedre ut, og jeg føler
                              at OS står for kvalitet. Jeg vil være trygg på at ting fungerer når jeg er der oppe
