Har kikka litt på Magnum-motorer og så vidt jeg kan forstå, så må de være ganske rimelige. Hvordan er kvaliteten? Hva slags motorer gir mest for penga?
Håper på en del synspunkter på dette.
Hvis du søker etter ASP, SC eller Magnum på forumet her, finner du masse info. Disse motorene er laget på samme fabrikk og skal være identiske. Noen hevder at navnet gjennspeiler kvalitet etter sortering på hva som kommer ut av støpeforma. Magnum 1.sort, SC 2.sort, ASP 3.sort. http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=7914
Nå er det ikke ment å kritisere OS da jeg ikke har noen større erfaring med dem.men har flere asp/sc motorer og tror du får veldig mye for pengene. en os koster jo gjerne det dobbelte.
Hei ! Jeg har hatt både magnum ,asp,os,supertigre og saito . For tiden så bruker jeg en 91 asp i en f3a modell , denne funker veldig bra på alle måter !
Den er utrolig lettstartet , trhotler fint og har enda ikke stoppet for meg .
jeg kjører den på os 4-taktsplugg som jeg bruker 2 skims på og mrf fuel med 15prs nitro , propelen jeg bruker er 14\10 apc .
Når dette er sagt så vet jeg ikke hvordan levetiden er på motoren ! de magnumene jeg har hatt tidligere har blitt relativt fort slitt i forhold til de os motorene jeg har hatt. Ellers så er jeg storfornøyd med os og saito , men de koster ca det dobbelte .
som du sier er det smak og behag. Men hvis mitt hobby budsjett pr. år hadde vært litt større en det er. så hadde sikkert jeg også hatt os motorer. eller mest sansynelig saito eller ys kjenner flere som har os og som du skrev de går som en klokke og er kanskje litt letter å justere. men man får det man betaler for. men at magnum/sc/asp gir mye for penga tror jeg nok. i hvertall for en "søndags pilot" som meg som ikke krever maksimal effekt i forhold til vekt/størrelse osv av en motor.
Jeg kjører den på os 4-taktsplugg som jeg bruker 2 skims på
Hva er årsakene til at en bruker 2 skims på pluggen. Skjønner at dette løfter pluggen, men hva var symptomene for at dette var nødvendig. Interessant å vite, da jeg også har samme motor, som forøvrig funker fint.
Gisle
Gisle Ranum
Trondheim
"If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
4-taktspluggene til OS (OS-F) er er lengre enn normale 2-takt plugger. Dvs. den stikker lengre ned i motoren. For å kompensere for det tidligere tennpunkt (og økt kompresjon) så pleier man som regel å sette inn to topp-pakninger. Jeg har ikke prøvd to plugg-pakninger, men jeg regner med at det gir omtrentlig den samme virkningen.
altså firetakts plugg i en to takter. er ikke en firetakts plugg veldig varm for at den skal holde glødingen i mellom slagene. slik at det er derfor det fungerer bra? dette skal jeg også prøve på en gammel tt20 motor jeg har som ikke vil gå på under halv gass.
Jo, det er riktig at den er varmere. Fordelen er at man da kan kjøre motoren rikere, noe som igjen gir finere gange, bedre levetid osv...
OS-F eller Enya #3 er typiske varme plugger
Har vært bort i flere motorer der ujevn gange ble løst med os-f plugg ! Bla da jeg var i forsvaret så hadde vi problemer med at noe av os140rx motorene ikke gikk helt bra , byttet til f-plugg og de funket som bare det . Ellers så har jeg en supertigre som absolutt ikke vil gå bra uten f-plugg , og sef asp .
