somenzini yak 101/DA-85
  • jarle
    • Feb 2005
    • 341
    #31
    Dra på heimen for en pipe! søt datter også
    Du får fortelle hva du synes om lyden med pipe, jeg synes min er litt høylytt med KS110 cannister men man må antagelig forvente litt lyd fra en så stor singelbanker..
    Jarle
      #32 Unapproved
      da er tune-pipe'n montert. måtte ut med motor,for den skulle skyves inn fra front.
      jeg skrå-borret ene hullet på pottebendet for å få inn ene skruen og kappet en unbrakonøkkel.der var det trangt(se bilder)måtte også kappe av ca2-3cm av utblåset på pipe'n for å få den igjennom.
      resten var egentlig veldig enkelt
      vi får se om vi får lyd i morgen
      (prøv å ikke se på de grønne greiene på golvet.de ville visst være med på bilde!)
      • RCpro
        Forhandler
        • Dec 2005
        • 293
        #33
        Fine sko med en fantastisk farge.. He he
        Emil Nilsen
        www.rcpro.no
          #34 Unapproved
          ja,de er helt utrolige.(ikke mine.så det så)
            #35 Unapproved
            da har jeg prøvd litt. byttet ut webasto-flexovergangen med en 28mm teflonslange.
            lyden ble mye finere og litt lavere.
            satte også på en mejzlik prop.
            motoren er går noe helt hinsides,enda den bare har 10-12 turer!
            kjempe fornøyd!(yak'n er jo faktisk 257mm vs)
            har også åpnet litt mer under for mer kjøling.(etter anbefaling)
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              #36
              Spent på å høre hvor mye forskjell du merker i lufta! DA-85 skal visst nok våkne skikkelig når den får en tunepipe har jeg hørt!
              Så forresten at du hadde fått en "snap-a-saurus" klistermerke etter en "snap-a-saurus" med din Python! BADASS Tror jeg mål lage vidoj slik at jeg også for et slikt klistermerke
              William Jul Ringkjøb
              Bodø MFK
                #37 Unapproved
                jeg har faktisk hatt 3-4 turer med tune-pipe'n.men samtidig har jeg også finjustert motoren mer,så forskjellen ble stor.
                fått snap a saurus på yak'n og nå.artig at du fikk med deg det,de fleste som ser merket lurer fælt på hva dette er.
                kom igjen william,lag ''badass''film!
                • Warbirdpilot
                  • 2878
                  #38
                  THATS BADASS!!!
                  Kult Anders, gleder meg til å se denne i action på rena til helga....kanskje prøve en tur au
                  - Håvard Glad Andreassen
                  - YouTube.com/Warbirdpilot
                  - facebook.com/warbirdpilot
                    #39 Unapproved
                    prøve ja, det er klart!!
                    skal du glede deg tror jeg det er når du flyr den,jeg har nesten ikke flydd programmet.
                    men vi prøver.
                    • Warbirdpilot
                      • 2878
                      #40
                      Behøver ikke være redd, du er ikke alene med å ikke ha trent på programmet
                      • Warbirdpilot
                        • 2878
                        #41
                        Da har jeg fått prøvd Anders sin QQ Yak under IMAC NKM på Rena forrige helg....
                        Etter å ha prøvd hans QQ pitts python også tidligere, noe som er det råeste 3d flyet jeg har prøvd, kan jeg nesten si det samme med denne kjerra. Forskjellen er jo åpenbar med at det kun er en vinge og da blir flyegenskapene også noe anerledes av natur. Yak'n som er superlett og har masse power med en DA85, ja det holder i massevis til denne maskinen, flyr 3d som en drage men samtidig, mye på grunn av den unike vingeprofilen og forlengelsen av nesemomentet som QQ har valgt å bruke, er maskinen også super smooth med små utslag..Dette er faktisk en maskin som egner seg både til Freestyle og presisjonsflyging....Tro det eller ei, men merket veldig godt dette på modellen og man kjenner med en gang en forskjell fra andre Yak'r som finnes å få kjøpt der ute, og tro meg jeg har testet endel av dem
                        Så igen Anders finner jeg meg en smule misunnelig på dette flyet og gratulerer med et fly man kan vokse i...
                          #42 Unapproved
                          takk håvard.
                          det er alltid like morsomt å låne bort noe nytt til deg.(eller rett sagt:la deg teste)
                          utrolig å se hva du gjør allerede første turen.takk for gode tips!
                          håvard''flypilot'' flyr QQ yak på rena.
                            #43 Unapproved
                            Originally posted by jarle
                            Det ser veldig bra ut det der. Flott modell og somenzini pleier jo å levere gode saker, godt å se at den har et bedre fargeskjema enn den gamle Lego Yaken.. (ikke min favoritt det altså)
                            Jeg har den motoren i min SD-Yak og den trekker veldig bra, men en liten advarsel har jeg; Jeg fikk motorstopp og gikk ned med min på Fagernes fordi forgasseren løsnet. Det var ganske sikkert en tilfeldighet at dette skjedde med min men jeg har iallefall lagt på låseskiver og litt locktite på forgasser boltene slik at det ikke skal gjenta seg.
                            Jarle
                            til alle dere med DA 85!
                            jeg glemte faktisk det som jarle skrev i denne tråden tidligere,så dette skjedde meg i dag
                            motoren stoppet selvfølgelig når forgasseren datt av.en av boltene er faktisk knekt.
                            heldigvis gikk det bra og flyet er helt.men ødla carbon spinner'n når jeg skulle skru den av.
                            her må det på skive og loctite!!!!
                              #44 Unapproved
                              jeg fortalte historien på FG i går.
                              i dag fikk jeg pm fra reza/somenzini aircraft:
                              Hi Anders,
                              Bolt is 5mm by 75mm. Can you find one in Norway? Torque should be 15 lb-in
                              If you want you can contact Toni Clark in Germany to send you the bolt. Get steel bolts. The ones came with yours is aluminum.
                              If you couldn't get it throught Toni or yourself, email DA and they wil send you some from US. I just thought bolt is really cheap and it would be faster if you get it in Norway.
                              Let me know if it's something else
                              Reza
                              ikke at dette var så vankelig, men fikk jo vite anbefalte skruer og moment!og at de bryr seg.
                              dette syns jeg er service
                                #45
                                Betryggende
