Montering PA Extra MX ARF
  • hassajo
    • May 2012
    • 300
    Da har monteringen begynt...
    Pakket opp herligheten og så ingen skader, så da begynte jeg som smått å montere denne i dag.
    Har fått gjort noe, men må helt ærlig si at jeg er skuffet over dette settet...
    Ikke missforstå, flyet er helt sikkert 100% å fly, men monteringen har skuffet meg så langt.
    1. Kuttet ut alle hull med loddebolt
    2. Skulle montere understellet, men der lå det ca 5mm med lim på ene siden, slik at understellet ikke passet inn.. (Her må det slipes ned mye...)
    3. Så var det høyde og sideror sin tur, dette gikk fint helt til jeg skulle plassere sideroret.. Sporene for hengslingen var alt for små, og passet ikke overens med de allerede innlimte hengslene på kroppen.. Samt at den øverste slotten var skåret veldig skeiv og ødelagt mye av sideroret Får håpe jeg klarer å få limt dette fint.. )
    4. Tenkte så at jeg skulle prøvemontere vingene på vingerøret for å se at alt passet, karbonrøret gikk trangt og fint på plass i kroppen.. Så tok jeg å satte høyre vinge forsiktig på--- Men hva skjer??? Jo styrepinnene bommer med ca 4mm De treffer for langt frem.. Prøver så med venstre vinge og, og samme feil Styrepinnene har ingen sjanse til å gå inn der de skal..
    Dette ble det jeg fikk tid til i dag, altså nesten 0 montering Bare skuffelser og frustrasjon..
    Vet ikke helt hvordan jeg skal gripe fatt dette, men noe modifikasjon må til for å få denne modellen ferdig.. Litt dumt ettersom det er helt nytt
    Men det skal sies at modellen er helt nydelig å se på Så gleder meg til å teste denne, men redd jeg kan ødelegge noe når jeg må endre litt på vingeinnfestingen..
    En annen ting er jo om man skal godta at en modell er slik når den er ny? Har ikke nok erfaring med så mye bygging, men har aldri opplevd noe slik før
    Skal prøve å få tatt noen bilder etterhvert, måtte bare legge det fra meg en stund for å få opp igjen humøret..
    Hasse Andre Ruud
    Vingtor Rc Club - www.vingtor.org
    Gratis annonseplass for Rc utstyr - www.rcsalg.no
    Tror du har fått en Mandagsmodell der, PA kittene jeg har hatt tidligere var helt strøkne, enn om ikke litt knot å montere da de er så skjøre/lette og små å montere.
    Ellers flyr den knall, i alle fall ved lite til null vind!
    • hassajo
      • May 2012
      • 300
      Ja det ser litt sånn ut dessverre
      Men jeg lar meg ikke knekke så lett Skal gå på med godt mot i morgen, og se hva jeg får gjort..
      Modellen er helt nydelig å se på, og hvis vi skal bedømme egenskapene etter Bandit'en som jeg og har, så blir dette bra.. Bare så ergelig at ting ikke passer som det skal
      Hasse Andre Ruud
      • hassajo
        • May 2012
        • 300
        Skal ta noen bilder for å dokumentere og høre med Elefun som har levert denne hvis det blir for mye å rette opp for meg
        Det ordner seg helt sikkert..
        Hasse Andre Ruud
        • havard.j
          • Jan 2007
          • 974
          Er det ikke bare styrepinnen som er skjeft limt inn? Jeg var borti det på tilsvarende modell.
          EF 60" Edge. Torque.
          EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
          3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
          Jeti DS-16
          • hassajo
            • May 2012
            • 300
            Ja det kan være, så at ene styrepinnen var helt løs..
            Skal få sjekket dette opp sikkelig i morgen
            Hasse Andre Ruud
            • hassajo
              • May 2012
              • 300
              Da har Extra'en vært i luften 4 turer a 7 min.. Og den flyr bra
              Hadde litt knot med å få vingene til å treffe styrehullene, men etter å ha flyttet de bak litt på hver vinge så ble det bra
              Modellen ble satt opp med anbefalt CG og alle ror i nøytral..
              Etter takeoff så måtte jeg ballansere den med 3-4 knepp på ballanserorene..
              Nå skal det sies at det har vært mye vind her, så har ikke fått testet den sikkelig ennå, og det kan virke som den ønsker å trekke til venstre i vertikal , samt at den flater ut i KE..
              Vi får vente på en vindstille dag, slik at jeg får trimmet den inn sikkelig.. Modellen er bare nydelig å se på
              Flyr med 2 x 3S 2200mAh hyperion batteri.. (tenker å gå over til 6S etterhvert )
              Hasse Andre Ruud
