da blei valget hangar 9 qq yak composite 102"(monterings tråd)
Bare å pøse på videre med bilder..ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
fikk gjort noe idag, slik jeg gjør tette koblinger, å header skruer som ikke løssner.. bruker wurth siliconpakning so vist på bilde. tar bort orginal pakning å bruker kun silicon, siliconen bruker jeg på teflon koblinger å,ett tynt lag på begge sider, dette har det aldri vert lekasje på, bruker det til snøscooter motorer og bil . finnes ikke bedre en wurth siliconepå skruer bruker jeg loctite 603 som er til å feste lager,uten skiver. dette funker veldig bra
Dette ser veldig bra ut laker47Har såååååå mye lyst på denne modellen selv, så veldig kjekt å følge med på deg.. Fungerer den bra så blir det nok en slik her også
Hasse Andre Ruud
Vingtor Rc Club - www.vingtor.org
Gratis annonseplass for Rc utstyr - www.rcsalg.noComment
slenger ut bilder jeg, synes det selv er intresangt å se andre legge ut bilder , å små trick.. er jo mye som folk alerede veit når det gjelder montering, men stadig små ting som kan komme frem og få nytte av. får håpe det blir en god model
Dette ser veldig bra ut---
Hasse Andre Ruud
klarte ikke dy meg,så måtte test montere denmå si att passform på vinge rør å alt er helt topp, press passning på alt. veide den slik den står nå. da kom den ut på 11kg veit ikke hvordan det ligger forhold til andre i slik klasse. mangler jo servoer batterier å noen små ting,så håper vekta ikke blir så ille venter på en falcon 28*9,5 så blir det ikke lenge før det blir en test start
handla smartfly killswitch, den nye utgava med regulator, så da slipper jeg noe ekstra reg. fikk skjert til ei 2mm carbon plate, å støpt den in i modellen, denne tar opp luftstrømmen så varmlufta går ut i bunn. blir brukt til å feste motager å batteri på .håper jeg kan ha batterier der når cg blir målt.Comment
da fikk jeg falcon 28.9.5 i posten idagfulgte med formsydde prop besyttelser
. fikk montert å starta opp motor, var noe problemer med første start,pgr motor fikk alt for lite bensin slik den var levert. kanskje det har noe med att jeg kjører canistere, begynte å skru utover å da var den der
tok en liten test ettervert å fikk 6300rpm men er nok muligens helt feil justert på h nåla. men det må jeg se etter jeg har kjørt noe mer med den. var noe problem med att den en sylinderen ikke hang med når den gikk lavt på tomgang plager det å kunne vere slik i starten når ikke alt er justert? min første boxer motor så er ikke så in i dem her
men gassresponsen var veldig bra
