Min første aj slick 71"
  • mrloseth
    • Feb 2008
    • 184
    #61
    Skjelberøya i elnesvågen
    AJ Slick 71" hacker a60- Master mezon 120 20x10 xoar raiden 5300mah 50c
    Aeroworks 540 33gt 18x10 xoar 4titude..
    Turbo crack beaver on 3s
    Slick epp 800mm
    Rear bear on 4s 4,5x5,5
    EF laser 200 48 hacker a30-14l 13x6,5 xoar
    Prosjekt: AJ slick 89" Oange- hacker q80-8m master mezon 130 opto 24x10 xoar 5x 7955tg 12s
    • mrloseth
      • Feb 2008
      • 184
      #62
ID:	606629Click image for larger version
      Nok en helg med kos
      Slick epp 800mm
      • mrloseth
        • Feb 2008
        • 184
        #63
        Tok å rev opp så jeg fikk se motoren :-p
        Slick epp 800mm
        • mrloseth
          • Feb 2008
          • 184
          #64
          Pilotn er døpt
          Slick epp 800mm
          • mrloseth
            • Feb 2008
            • 184
            #65
ID:	607215Click image for larger version
ID:	607216Click image for larger version
ID:	607217Click image for larger version
ID:	607218Click image for larger version
ID:	607219Click image for larger version
            Diverse bilder
            Slick epp 800mm
            • mrloseth
              • Feb 2008
              • 184
              #66
              Nye vinge bolter til 71"
              Det finnes vell ikke noe form for perfekt propel som alle liker, men jeg kan dele mine meniger på dem jeg har prøvd,
              20x13 vart det bare 1 tur med, funker ikke til min stil va heller ikke sterk, å hadde en forferdelig propell lyd,
              og målte ikke hastighet!
              21x10 xoar var vell min favoritt egentli, 7160rpm men den trekker 122 a og er litt tøff på esc.
              Og 135 kmt på gps.
              20x10 er den safeste jeg har hatt. Ca 115 a på max og ca 7350rpm
              Men den føltes ikke rett. Ca 145kmt
              Men mejzlik 20x11 we er den beste jeg har testet. Den trekker 121a max
              Og den varver 6500-6600 rpm og har en hastighet på 160.3 kmt
              Og den ble plutselig knallsterk ut av hover og ble bedre på ke og mye annet
              Slick epp 800mm
