Hjelper nok på den plata der! Får du stivet av innvendig med noen alu vinkler også kanskje..?
50% EMHW Pitts Challenger II
da ser det ut til at alle deler er gjenskapt, og jeg venter på at Jamie skal ha tid til
å sette sammen. Liming var jo et problem på tidligere fix, så det skal IKKE bli feil denne gangen.
dvs. En liten plate ligger til liming nå, og skal pusses litt, så er alt klart.
Betrekning er ikke så langt unna heller nå... Elefun regner med å få det inn på tirsdag,
så da er det håpTom I. Arntsen
Følger litt med på "sidelinja" her, og tenkte å komme med et lite tips ang laminering som jeg lærte for noen år siden av bl.a. Ola Fremming (How to make honeycomb panels)
1. Bruk støpe-epoxy på karbon, f.eks R&G (er stort sett nesten tyntflytende som vann)
2. Bruk skumgummirulle (enten typ malings-type eller engangs) til å dekke plata (dersom du skal ha karbon på ei treplate el.l) med et tynt lag epoxy (VELDIG tynt lag)
3. Legg på duken
4. Bruk skumgummirulla til å "mette" duken med litt mer epoxy. Skal du kun ha ei lett plate - bruk så lite epoxy som mulig. Er finish viktigst, bruk litt mer for å dekke fibrene.....
5. Legg ei plexyglassplate el.l. som er preppet med slippmiddel over matta
6. Legg ei stiv plate (jeg bruker ei tykk IKEA hylleplate) over plexy-plata
7. Legg på så mye vekt du klarer! (Evnt er bruk av vakuum en bedre løsning, men krever mye mer!!)
8. La stå min.48timer! (IKKE prøv å ta det opp før - du må bare tro meg her.... )
9. Voilà
Jeg er på ingen måte erfaren på dette, men har laminert alle paneler i F3A-modellen min på denne måten - Med honeycomb, end-grain balsa og finèr. Ser greit ut og funker som snus! Bare pass på å ikke bruk for mye epoxy!Audun Thinn
Jeg dekker meg bak begrepet "Function before beauty"
Alt funka egentlig helt greit, foruten at jeg bøtta på med epoxy. 48 timer er notert
Ellers var Jamie innom for å lime litt. Alt av deler var mer eller mindre klart. Litt boring, kutting og tenking
så var det meste på plass. Nok en gang så blir vel bildene mest for eget bruk... men.. jaja
Selve understellsfestet.
Her er understellsplate og det meste på plass. Skal i grunn bare deksler og understell på her nå.
Tilpassing osv.
Slip vekk glatt epoxy-overflate for god epoxy-heft
Gammelt tenningsanlegg på venstre, høyre nytt.
Plast er byttet ut med metall, og det er laget kjølekant
under slik at det bare er å skru den rett på plata.
Får håpe det er nok kjøling
Ellers er det bare å takke Jamie for veiledning underveis. Har stor
tro på at dette snart er i lufta igjen nåLast edited by xilian; 12-08-13, 22:27.Tom I. Arntsen
Blitt noen timer i dag også gitt.
Har fått handlet inn lakk for å fikse litt histen og pisten, men avventer litt.
Tenkte vel i grunn å få f*skapet i lufta først og fremst.
Alt er i grunn på plass nå, og jeg har malt litt sort for at det skal se bra ut.
Bare å skru på understell/motor samt montere deksler, så skal er i alle fall
kroppen good to go. Venter fortsatt på betrekningen, men er visst ikke så langt unna
i følge Elefun.
(prøvd) å forsterke hjulkåpefestet med karbon(!)
lærer i alle fall litt
Nå er alt utenom vinger 100% ferdig. Venter fortsatt på betrekning, og kan se ut
som om jeg har bestilt feil i tillegg... flott...
Kropp er i alle fall montert fiks ferdig og det gjenstår i grunn bare å få den ut i hagen for å fyre
opp og se om nytt tenningsanlegg funker...Tom I. Arntsen
yes yes.. fikk brekt flyet ut av kjellern og ut på tunet.
Flippa propell i det vide og breie og det osa fuel, men i likhet med kjerringa. Dårlig tenning...
Etter litt lading og lite hjernevirksomhet kom jeg på sensor-kablene. Byttet om og den startet
på første flikk. Malte som en katt og for første gang på leeeeeenge måtte jeg glise litt.
Man er jo lidenskapelig opptatt av røyk, så dette måtte jo selvfølgelig også testes.
Dro til og flikka bryteren over og det røyk noe ut av milde, noe denne modellen gjør.
Dura og gikk en liten stund før jeg skrudde av røyk og så bak meg for å se om det var
noen spor i lufta. Tåkelagt! Så ikke en dritt mot sør! Naboen måtte lukke vinduet sitt også
da det var røykfult (sa han etterpå)..
Men yess... da funker motor så langt i alle fall. Bare å trekke ferdig vingene og få f**nskapet i lufta nå.Tom I. Arntsen
Rekker du å trekke før helga igjen, da? Eller må vi kjøre workshop i garasjen min? :PPropellen skal være på toppen!
