Slikt liker vi.
1/2 skala Pitts på plass!
Meget bra, Cato! Elegant lagd og vil sikkert fungere kjemefint! Hva blir det neste???
Det neste blir at jeg reise til Sverige i morgen med jobb. Dette er noe dritt. En dag uten bygging er værre en den værste bakrusen....men er tilbake tirsdag.
Har forøvrig laget en finurlig løsning på feste av covling. Bilder kommer. Må bare vente til støpen tørker.
Nylon og dope
I dag har jeg trukket kroppen med nylon. Nylon'en er ferdig festet og noe dope er lagt på. Lukter noe for je.............
Har kjøpt meg en Waco i 1/3 skala også. Det får bli neste vinters jobb.
Svar til JS-PER
Trimmingen av staben skal drives av en std. size servo.Last edited by netroh; 11-06-07, 16:58.
Hehe, så nå ryker døra?
Skal si du står på i snekker-boden din! Snart ferdig, jo.
Selv begynner ikke jeg å trekke før neste uke. Har brukt tiden på mye annet ikke-modellfly-aktiviteter i det siste, men motoren er nå iallefall på plass. Har også kutta litt i cowlingen for å lage nok kjøling. På innsiden av flyet, over pottene, er det nå laget en slags boks som fører luft over eksospottene og ut på undersiden.
Fin motor/pottemontering Tom Erik. Gleder meg til å starte med det samme på min modell. Et lite bilde fra dagens status. Nå er det kun vinger som gjennstår å trekke. Har er par kvelder igjen på disse før trekking. Skal bygge om overvingen mer slik at jeg får ennå lengre balanseror.Last edited by netroh; 11-06-07, 16:58.
Ble litt nyskjerrig på tenningsanlegget på den motoren til Tom Erik, hvordan fungerer det? Jeg ser det er to tenningsmoduler, men styrer de hvert sitt sylinderpar med separat magnet og sensor eller?
Bare lurer..
JarleIt's just like on the SIM exept your VISA is the spacebar.
Det er ett tenningsanlegg pr. sylinderpar. På veiva sitter det to magneter/sensorer, en rød (nord) på øvre dødpunkt og en grønn (sør) plassert 55 grader før dødpunkt.
Tom Erik,
Et lite tips fra endel års erfaring med 3W;
Om du ikke har tenkt så; du bør enten snu tenningsanleggene på hodet (dvs felle dem inn i carbon motordomen din opp ned), eller chimse opp og sørge for at du har klaring mellom bunn av tenningsanleggene og carbon motordomen din.
Dette da det meste av varmeavgivelsen fra 3W tenningsanleggene går igjennom bunnplata. Er det dårlig kjøling der er sjansen for tenningshavari ganske øket.
mvh
Ketil Aagesen
Godt tips, Ketil. Jeg ser at mange har snudd boksene og jeg har tenkt den samme tanken pga. varmegang. Nå er det riktignok friskluft-inntak rett over tenningsanleggene og de er også skimset opp ca 2mm over boksen. Men, det er nok smart å snu de som du sier.
Btw, har noen åpnet disse boksene for å sjekke hvor de varmeste komponentene er plassert?
Dere som har tilsvarende motor, hva gjør dere med choke? Servo eller manuell?
Choke;
De fleste bruker manuell betjening av choke. Jeg også.
På firesylindrede motorer lodder noen et horisontalt stag mellom choke spjeldene på de to forgasserne for å linke de sammen og i tillegg ett vertikalt ned for felles betjening. Dette er litt trælete da bevegelsen mellom de spjeldene sjeldent er helt like og lineære. For å gjøre det litt enklere bruker jeg på min 4'er ett stag fra hver forgasser via kulelink som henger rett ned. Enden på stagene forbinder jeg med silikonslange slik at jeg har en felles tamp å dra i.
Uansett hva du gjør av manuell betjening så lag det slik at du er sikker på at spjeldene ikke rister inn i halvstilling når stagene henger under og dingler (normalt ikke ett problem).
mvh
Ketil Aagesen
Jeg har tenkt på noe av det samme. Jeg setter stor pris på om du har ett bilde eler to av installasjonen din Ketil!
