Snik kikk på Krill 28% Katana i Seba look
  • #16
    Oppgitt vingeareal er 117 dm2 og er vel ganske mye.
    Får følgende vingebelastning med forskjellige vekter:
    9 kg - 76,9 g/dm2
    8,5 kg - 72,6 g/dm2
    8 kg - 68,4 g/dm2
    7,5 kg - 64,1 g/dm2
    • #17
      Tenkte bare kime inn med en tråd på et tysk forum om dette flyet...
      Enjoy.
      28% Krill Katana 2,20m
      - Håvard Glad Andreassen
      • #18
        Hvor har du handlet denne og hva kom settet på hjem til deg?
        Terje Fagermoen
        Phoenix RC Club - AHMHK - OHK
        Rave ENV Nitro VBar - Rave ENV Nitro VBar - JR DSX9 - Depron tjafs
        • #19
          Den koster 800 i gul/rød og hvit/rød eller 950€ i Seba design. I tillegg får du ca 150€ i frakt. Jeg tollet ut min selv på Gardermoen så den havner nok rundt 10.
          Men jeg tror du kan gjøre det minst like billig ho www.hab.se eller så ryktes det også at det kommer en norsk distributør av denne ganske snart?
          • #20
            Nå begynner hardware å komme på plass. Orket ikke de medfølgende glassfiberhornene osv så det ble Rocket City utgaven. Enkle, sterke og man treffer hengslelinjen.
            Ellers så kom denne lille lekre spinneren i hus i dag-.............
            • #21
              Noen som kan si noe om hvem denne norske distributøren er?
              Terje Fagermoen
              • #22
                Det kan se ut som elefun skal ta den inn, men er ikke sikker ennå. Du må evt sjekke direkte med dem.
                • #23
                  Hej Alf!
                  Har du bygget din katana færdig?
                  Hvad kom den til at veje?
                  Mvh.
                  • #24
                    Den er egentlig flyklar, finjustering av utslag og CG. Har desverre ikke fått veid den ennå, skal se hva jeg kan få til iløpet av ett par dager i mitt byggekaos
                    • #25
                      Hej Alf.
                      Jeg glæder mig til at høre om vægten, flyveegenskaberne og også hvor meget power du har i din DA-50
                      Skriv endelig hurtigst muligt
                      • #26
                        har du fått testet doningen enda?? var de nok power i da motoren??
                        ser at elefun har tatt inn den modellen.
                        mvh stin
                        På vei inn i Hangaren.
                        • #27
                          DA motoren er uansett plenty med power, men har desverre ikke fått ut den berømte fingeren.
                          Men såfort marka er tørr så står den helt klar
                          • #28
                            Vekk med varme?
                            Mistet motet og lysten like før maiden g har tenkt til å endre litt på oppsettet da den er noe baktung. Cannister ligger egentlig åpen i kroppen og lurer på om noen har erfaringer med hvor mye varme den avgir og om den må bygges inn, tenkte da enkelt med 2 mm balsaflak.
                            Alle andre cannisteropplegg jeg har hatt har vært med tunnell for dette.
                            Tar gjerne imot tips....
                            • #29
                              Fint elektro prosjekt dette.. Hvordan er det å få montert inn elektromotor i denne? Hvilken prop skal du kjøre på DA'n?
                              -Jim Johansen-
                              Flyklart:
                              Under construction:
                              • #30
                                Kjørte en gang en 3w55 med åpen cannister i en 2m katana fra ESM og der var det ingen tunnel, hadde ingen problemer med varmen fra den i det hele tatt, bare sørg for god utlufting i kroppen...
